Golf 2 liigne jahutus?
rooliloks
Lugemata postitus Postitas rooliloks »
Golof 2 mingi jama. Kohapeal töötava mootoriga läheb suht okeilt soojaks (Temp. näidik tõuseb nati üle poole), aga sõites jahtub nii maha, et salongi puhub leiget tuult ainult. näidik vajub ka tagasi veerandi ja nulli vahele. Mida teha?
Viimati muutis rooliloks, 06 Nov 2014, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
mixxu
Auto: Golf mk2
Re: Golf 2 liigne jahutus?
Lugemata postitus Postitas mixxu »
Mul suhteliselt samamoodi, et sõites on temp. näidik madalal, aga ummikus olles võtab ta jällegi väga kiiresti suuna sinna punase poole.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Väga tore oleks teada mis mootoriga on tegu.
Aga üldiselt oled sa kindel, et termostaat üldse autol eksisteerib? Lõhnab kangesti selle järgi.
rooliloks
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], selle unustasin ära. 1.8 monopritsega. Termostaadi asja peab uurima, pole seal kapoti all eriti ringi vaadanud veel.
--keit--
See pole kindlasti OK, et sõites ei tule sooja õhku salongi, kohapeal aga küll.
Kui sõidad, siis kuhu maale temp seier küündib ?
Arvatavasti tegemist tõesti termostaadi probleemi või olemasolu küsimusega.
rooliloks
--keit-- kirjutas:See pole kindlasti OK, et sõites ei tule sooja õhku salongi, kohapeal aga küll.
Vajub peaaegu nulli. Ehk siis veerandist pisut allapoole. Seal näidikul pole ühtegi numbrit ka, mille järgi orienteeruda, et kusmaal see ok on, kusmaal liiga palju.
On see termostaat seal kuskil kättesaadavas kohas? Vaataks kiiruga järgi ja homme tooks poest uue.
Viimati muutis rooliloks, 06 Nov 2014, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Termostaat mootori ploki küljed flantsi all. Selleks pead tosooli ( eeldan, looda, et on ikka tosool sees ) välja laskma ja füüsiliselt vaatama.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
rako kirjutas:Termostaat mootori ploki küljed flantsi all. Selleks pead tosooli ( eeldan, looda, et on ikka tosool sees ) välja laskma ja füüsiliselt vaatama.
Kas 1,8 -sel termostaat all veepumba küljes plastflantsi all pole? Lähenemine sellele on altpoolt.
--keit--
GTI kirjutas:
Täpselt.
Lähenema peab alt poolt.
Ehk siis kui auto esiots tungiga ülese tõsta, siis saab termostaadi ka nn selili maas ära vahetada.
Lased tosooli/või vee välja.
Siis keerad plastikflantsi lahti. Kinni on ta kahe poldiga
Siis kruvikeerajaga vms urgitsed termostaadi välja koos rõngastihendiga.
Ning uus vastupidises järjekorrast tagasi.
Plastik flants:
Pilt alt ülese, ehk siis keset pilti on näha termostaat.
Viimati muutis --keit--, 06 Nov 2014, 21:23, muudetud 2 korda kokku.
