Selline asi on, et ABS aktiveerub tihti,kuigi libedust pole. Kas on kellelgi olnud kokkupuudet ?
Keeruline on aru saada, kas asi vòib olla andurites,ajus või pumba klappides.
ABS-i probleem.
Pilk
- Auto: Ford S-max ST
Re: ABS-i probleem.
veovõlli otstel absi hammasvööd katki.. kontrolli üle.Eints16 kirjutas:Tere
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: ABS-i probleem.
Mõne rattaanduri signaal on mingil põhjusel liiga nõrk - süsteem saab mingil hetkel aru et ratas hakkab seisma jääma ja aktiveerub.
Re: ABS-i probleem.
Veakoodi ei näita, ja armatuuris abs tuli ei pòle.Ülevaatusel aru ei saa, kuna vajutab pidurit järsku aga kui teha pikem sujuvam pidurdus, siis aktiveerub. Tuleb siis hakata järjest minema kuni vea üles leiab. Alustades hammasvöödest.
Viimati muutis Eints16, 09 Nov 2014, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
