udutulede paigaldamine
karts00
Lugemata postitus Postitas karts00 »
tere, passat b6
udutulede paigaldamine raske töö , juhtmete vedamine vms?
salongis tulede lüliti välja vahetama? Mida veel vaja teha?
On keegi kokku puutund selle tööga?
aitäh!
Tänatud: 202 korda
Re: udutulede paigaldamine
mass massi, pluss keskelektri plokki, mis vajadusel ka välja vahetada, tulelüliti ja keskelektri ja tulelüliti vahele juhe.
karts00
Vaja soetada siis udutuled , plastikkatted , tuledelüliti ja juhtmete kompl. jah?
Juhtmete kompl. müüakse kuskil ? teab keegi kus saada?
karts00
Kuidas võimalik teada saada , et ehk mul juhtmed veetud juba, et vaja udutuled ja lüliti osta ainult?
Aitäh!
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
Juhtmeid pole sul veetud 99%!
http://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Nebels ... 1e6829bddc
Soovitan sul osta see juhtme komplekt, siis ei ole vaja vahetada keskelektri moodulit.
karts00
Nagu aru saan , selle kompl.-ga pane lihtsalt pistikud paikda , pluss ja mass vedada
ja ongi olemas?
Keegi teostab tallinnas siit foorumis sellise tööga , kes vajadusel selle töö kõik ära teeks?
Aitäh!
Tänatud: 154 korda
Aga kui peaksid tahtma udutulesi automaatsete päevatuledena kasutada, siis mingiaeg ikka tahad selle releelaheduse ümber teha keskelektriploki juhtimise peale kuna tuledelülitiga mässamine viskab üle? Kui keskelektriplokk toetab, ei pea mingi releega huinamuinatama. Toetuse saab kaabli abil teada ploki täieliku varuosakoodi näol.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
siLc kirjutas:Aga kui peaksid tahtma udutulesi automaatsete päevatuledena kasutada, siis mingiaeg ikka tahad selle releelaheduse ümber teha keskelektriploki juhtimise peale kuna tuledelülitiga mässamine viskab üle? Kui keskelektriplokk toetab, ei pea mingi releega huinamuinatama. Toetuse saab kaabli abil teada ploki täieliku varuosakoodi näol.
Täitsa nõus, vaja mõelda natuke pikemalt ette.
Lihtsalt migid suva kokku keeratud juhtmekomplekt on hea kui piidrdud nüüd ja tulevikus udukatega.
Ise soovitaks kahh otsida udukatega kokkusobiv keskelektroonika plokk.
Omalgi üks 23 bitne üle jäänud ja vedeleb garaazis riiulil.
Kõige õigem oleks alustada sellest , et mis plokk sul omal on?
Võib olla ju juhus, et sul isegi vajalik plokk olemas armatuuri all :think:
Hea oleks kui saaks ka kurvutuled süsteemi käima panna
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
murkamarko kirjutas:Hea oleks kui saaks ka kurvutuled süsteemi käima panna
Veidike offtopic aga kui udutuled juba olemas, siis pida kurvitulede jaoks vaja on?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Mindfreak kirjutas:
30 bytese ploki puhul
Byte 23
Bit 2 (internal Turn Light Control Algorithm Active): peab olema valitud.
Bit 3 - 4: "08 turn lights as fog lights" rippmenüüst valida
karts00
Nii ja kust ma selle ploki üles leian ? Teada saada milline plokk mul on?
Mis ma lahti pean lammutama?
Aitäh!
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
karts00 kirjutas:Nii ja kust ma selle ploki üles leian ? Teada saada milline plokk mul on?
Aitäh!
juhi vasaku jala kohal
ja välja näeb umbes selline
aga parem muidugi kui mõni tuttav vaatab kaabliga järgi :thumbup:
Viimati muutis volkar, 09 Nov 2014, 13:10, muudetud 1 kord kokku.
karts00
peab kaabli taha viskama ,
vaatasin et niisama ei paista sealt midagi.
