Golf 3 kesklukk
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Golf 3 kesklukk
Tere Vw rahvas
Ostsin endale Golf 3 ja selline mure, et kesklukk ei funka hästi. Nimelt ainult juhiuks tuleb lahti ja vahest ei tule see ka. Mõnikord peab mitu korda nuppu kõvasti vajutama, et uks lahti/kinni läheks.
Kuna autodega varasemat kogemust pole siis igasugune abi tuleb kasuks. 8)
Eaglemaster Tiger alarm on peal.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 kesklukk
Kuidas kesklukk siis käitub, kui võtmest uksi kinni/lahti teha?
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Re: Golf 3 kesklukk
Lugemata postitus Postitas uno »
Golf 3-el peaks olema vaakumiga kesklukk.
Kui võtmest lahti keerad, kas siis jääb miskit mürisema pakiruumis?
Võimalik, et sel juhul kusagil vaakumtorustikus leke.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Golf 3 kesklukk
Võtmest keeran siis peab võtit natukene välja poole tõmbaba, et keerata saaks üldse. Ja kui lõpuni välja keerad siis ei juhtu mitte midagi. :?:
E: peale väikest pusimist sain ukes lahti võtmega ikka, vähemalt hakkas alarm tööle :D
E2: nv sai lahti kakutud esiuksed ja mootoritega ikka, mitte vaakumpumbaga. Tundub, et kõrvalistuja mootor katki, oskab keegi öelda, kust uue saaks ja palju maksma läheb?
Viimati muutis etnies858, 24 Nov 2014, 11:02, muudetud 4 korda kokku.
