kojamehed
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: kojamehed
Eks hoovastik ole kinni oksüdeerunud nagu neil kipub olema - aitab kas vahetus või lahti võtta ja ära määrida.endlike kirjutas:mure selline et kojamehed hakkavad kuidagi tööle,pool klaasi puhastavad,siis jäävad seisma.kuskil 30 sek.pärast liigutan kangi ja liiguvad siis edasi nats.mis viga?
- Telefon: +37255937798
- Auto: vw bora 1,9turbod.
Re: kojamehed
vahetasin relee ära,hakkasid tööle aga selline tunne et nagu kuskil kinni.ei tööta nii nagu varem.mis veel viga võib olla?
- Tänanud: 89 korda
Re: kojamehed
kas hoovastiku oled üle vaadanud kui vabalt ta käib?
Re: kojamehed
kuidas ligi pääseb?niipalju kui sealt näha siis liiguvad nagu vabaltGTI kirjutas:kas hoovastiku oled üle vaadanud kui vabalt ta käib?
- Tänanud: 89 korda
Re: kojamehed
varred maha, vartealune plastik eest ära, siis peaks kinnitused juba näha olema.endlike kirjutas:kuidas ligi pääseb?niipalju kui sealt näha siis liiguvad nagu vabaltGTI kirjutas:kas hoovastiku oled üle vaadanud kui vabalt ta käib?
