Peeglisoojendus Passat B5.5
PassatTDI
Lugemata postitus Postitas PassatTDI »
Nimelt selline probleem, et peeglisoojendused ei töötand. Sai siis kaitset uurima hakatud ja selgus et kaitsmeplokis pole seal kus peaks peeglisoojenduse kaitse olema isegi klemme mitte. Kas keegi oskab öelda, et kas peeglitel valmidus tavaliselt olemas juhtmed värgid? või kuidas oleks võimalik peeglisoojendused paigalda?
Kellelgi sama probleem olnud ?
poll
Re: Peeglisoojendus Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas poll »
Probleem oli sama, ostsin Alvadist uued peeglid (klaasid koos soojendusega) ja probleem kadus.
Viimati muutis poll, 22 Nov 2014, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Kõigelihtsam on nii, et vaata kas peeglitele jooksevad juhtmed järgi või kui on võimalus siis vaatad arvutiga kas näitab peeglisoojenduse veakoode või mitte. Ma tean ka vähemalt kahte Passatit millel seal kus peaks peeglisoenduse kaitse olema ei ole midagi aga soendused toimivad ikka.
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Kas peeglite reguleerimise nupul on soojenduse märk olemas ja nupp õiges asendis?
PassatTDI
Soojenduse märk olemas ja õiges asendis ka, aga ikka ei midagi.
Häid pühi Teile kaasfoorumlased ! :)
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kas see ei peaks töötama koos tagaklaasi soojendusega!?
Br.
Tänanud: 51 korda
Wizard kirjutas:Kas see ei peaks töötama koos tagaklaasi soojendusega!?
Ei, töötab täiesti iseseisvalt.
Ilmselt peeglid läbi. Diagnostikat tehes olen päris paljudel neid vigasid sees näinud, Uued klaasid ei maksa suurt midagi
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
dellu kirjutas:Ilmselt peeglid läbi. Diagnostikat tehes olen päris paljudel neid vigasid sees näinud, Uued klaasid ei maksa suurt midagi
Enamustel :lol:
PassatTDI
Kus muidu uusi klaase müüakse ?
Head uut Teile ! :)
Stollu
oleksa ka huvitav hinda teada , minu autol käis keegi kuri käsi neid lahti kangutamas aga ebaõnnestunult vedeles pärast üks klaas lumes.
E: muidugi paariaasta tagune kuulujutt esinduse hinnast oli päääris kirves , ei tea kas vastab tõele?
Viimati muutis Stollu, 01 Jaan 2015, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
http://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/pa ... s-alusega/" onclick="window.open(this.href);return false;
