Golf 3 '95 automaatkäigukastiga mure
kuldarpajula
Auto: VW Golf 3
Lugemata postitus Postitas kuldarpajula »
Mul on VW golf 3, 1995 1.8 55kW automaatkäigukastiga.
Sõitsin lume lükkamiseks korraks autoga aiast välja ning siis sisse tagasi. Kui autot uuesti üritasin käivitada siis see ei käivitunud. Kui hakkasin käigukasti kang liigutama, siis see käis tühjalt ilma muredeta üles alla ega vahetanud käike. Oskab keegi öelda mis juhtus ja miks käigukast ei tööta ja auto ei käivitu?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 '95 automaatkäigukastiga mure
Kas mittekäivitumine tähendab, et starterit ei võta järgi?
Tross katki ja jäi mingi käik sisse? :roll: Omal sarnane juhus Golf 3 automaadiga (isegi sama aasta ja moto oli :) )...piilu kapoti alla ja saad kenasti käega kas N või P peale lükata. proovimise asi muidugi. Mina sain sõbra abiga niimoodi remondikotta sõidetud, et sõber istus salongis, pidur all ja mina lükkasin kapoti all hooba. Saime D sisse ja väga edukalt liikus ise remondikohta, ei mingit treilat või sleppimist.
Viimati muutis TiitRE, 31 Dets 2014, 00:58, muudetud 1 kord kokku.
kuldarpajula
Auto: VW Golf 3
Tänud Tiidule. Lähen uurin ja vaatan.
kuldarpajula
Auto: VW Golf 3
kuldarpajula kirjutas:Tänud Tiidule. Lähen uurin ja vaatan.
Kuna töökojas oli selline käigukast vedelemas siis sai kang koos hoovastikuga vahetatud ning käigud toimivad ideaalselt. Ah jaa hindadest: uus hoovastik esinduses (B-varuosa ei toodeta) maksis 116 EUR, mul läks kogu uus kangi osa ja hoovastik maksma 20 EUR
Mine “Ülekanne”
