Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Dets 2014, 11:40
worldonfire kirjutas: Sul polnud tagumistes ustes kõlareid? :)
Mingil põhjusel ei olnud jahh. Ju siis polnud esimese omaniku arvates selleks vajadust. :wtf:
Viimati muutis volkar, 12 Dets 2014, 11:40, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Dets 2014, 12:14
Siin ei pruugi üldse olla omaniku viga. Võis ju vabalt olla ka mõne esinduse poolt kokku pandud masin.
Aga kuigi miks selliseid autosid üldse tehakse, kus taga pole kõlareid ja veelhullem el.aknaid. Kui on ette pandud baasvarustusena, siis miks ei võiks taga olla??? :?:
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Dets 2014, 13:01
Ma ka ei sa aru, et milleks teha universaal passat millel varustust samapalju kui täiskongiga transporteril!
Samahästi võiks passatil olla ka vahesein, klaasideta tagumine ots ja kuni seinani sile põrand. :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Dets 2014, 13:02
golfi_vend kirjutas:Siin ei pruugi üldse olla omaniku viga. Võis ju vabalt olla ka mõne esinduse poolt kokku pandud masin.
Hea point. Elektriaknad taga ju olemas, mõni asi paar juhet paika panna, või on tõesti hinnaerinevus nii suur :eh:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Dets 2014, 13:38
MustVälk kirjutas:Ma ka ei sa aru, et milleks teha universaal passat millel varustust samapalju kui täiskongiga transporteril!
Ehk siis pakkiauto ja diiselmaksust vaba. :D :?:
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Dets 2014, 14:52
Täpselt nii jah! Eelmise autoga oli mul samamoodi: diisel, hall metallik ilma igasuguste lisadeta peale manuaal kliima. :)
Aga eks ma kolmandik suve sõidangi kaubiku seades. (nagu ka praegusega) :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Dets 2014, 17:05
Täna sai siis teostatud, selle aasta viimane ehitus ja paika pandud tagumised kõlarid ja ka juhtmed juurde paigutatud.
Esimene uks oli vaja veel teist korda lahti teha, sest jäi kinni panematta aknatõstuki pistik :oops:
Tervis enamvähem säilis :D , kaotasin ainult paar tilka verd, mis sellise töö puhul tavaline :eh:
Paar klõpsu kahh tööde käigust
PiltPilt Pilt
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 06:56, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Jaan 2015, 18:25
Täna sai siis kaabliga auto kallal käidud ja esimene nägemine, et uuem kaart oli end alamsüsteemiks sättinud :eh:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H10 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N6137032
Coding: 00000400040000A0000B
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V12 8196
No fault code found.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 02 Jaan 2015, 18:37
volkar kirjutas:Täna sai siis kaabliga auto kallal käidud ja esimene nägemine, et uuem kaart oli end alamsüsteemiks sättinud :eh:
See on kõigi kaartidega olnud ;)
Component: EU East V11 8129
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laur » 02 Jaan 2015, 18:39
volkar kirjutas: Aga ega kõik ei möödunud ka ühe kehva vahejuhtumita :?
Sunnitööle pikaks ajaks tuleks saata see takisti jootja.
M.O.T.T
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Jaan 2015, 18:44
golfi_vend kirjutas: See on kõigi kaartidega olnud ;)
Ei oska vaielda, võibolla.
Aga üheski varasemas nimekirjas pole mul kaarti sinna liigitatud
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Veebr 2015, 21:33
Täna sai siis autole külge selline julla.
Tsirkust oli palju ja vahepeal sai isegi autol aku tühjaks :D
Aga lõpptulemus hea, auto käivitub ja comfort menüü jälle kellades olemas.
Homme veel viimane lihv anda ja juhe ka rooliluku külge vedada.
Suured tänud klubilistele golfi_vend teostuse eest :thumbup:
ja mauh-ile ideede ja nõuannete eest
Viimati muutis volkar, 23 Veebr 2015, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Mär 2015, 20:49
Hakkab ka spidoka saaga oma lõpule lähenema.
Isend värviline premium tüüpi VW CC pealt sellise detailinumbriga 3C8 920 981 D , 3C8920981D .
Vaja välja vahetada kiirusenäidiku skaala, kuna on miili põhine ja samuti ka sinised nõelad panna.
https://www.youtube.com/watch?v=l5HWpe7lC9s[/video]
järg 1
Viimati muutis volkar, 10 Juul 2015, 06:42, muudetud 2 korda kokku.
zadar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas zadar » 11 Mär 2015, 22:44
seda ümbervahetades ei muutu mitte miskit. Ei hakka osuti näitama õiget kiirust. Läbi proovitud variant.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Mär 2015, 22:49
zadar kirjutas:seda ümbervahetades ei muutu mitte miskit. Ei hakka osuti näitama õiget kiirust. Läbi proovitud variant.
Aga põhjenda natuke paremini, lihtne füüsika ütleb , et hakkab, eriti kui panna õiged taustad( osad sobivad , osad mitte :wink: )
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Mär 2015, 07:28
volkar kirjutas:
Näiteks kilomeetritega kelladel on 100km/h kella 12 positsioonis. 60MPH, mis vastab jämedalt 100km/h-le aga vaata kus asub su kelladel.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 12 Mär 2015, 07:44
Kelladele uus soft peale juhul kui muidu ei saaks.
Viimati muutis mauh, 12 Mär 2015, 07:47, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Mär 2015, 08:34
Ma üritan kasutada midagi sellist.
Välimine käsitsi kirjutadud ring on oma rõngaste pealt ja tundub, et sisemisel näidisel sektorid enamvähem õigetes kohtades
Sisemisel kahh osad tuled originaalil astsevad teisiti, aga tuleb selline nagu mul vaja on
Viimati muutis volkar, 12 Mär 2015, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
zadar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas zadar » 12 Mär 2015, 14:22
mauh kirjutas:Kelladele uus soft peale juhul kui muidu ei saaks.
kes seda teostab?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Mär 2015, 13:25
Lõpuks kohal ka rooliaju
Tuli pildil nimetatud firmast ja kohal 7 päevaga
Välja tuli vahetada kuna plaan panna nuppudega rool
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 14 Mär 2015, 13:28
zadar kirjutas:
kes seda teostab?
Eestis ei tea mina näiteks kedagi aga Saksas ja Poolas on mul kontakt olemas.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Mär 2015, 21:20
Sai veel mõned talvised pildid tehtud :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Mär 2015, 21:26
Täna sai aega viidetud 3AA bensiinika kelladega, mis olid vahepeal oma autos.
Pilt Pilt
Ja tulemuseks siis staging
https://www.youtube.com/watch?v=-TXVPMbu-og[/video]
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 28 Mär 2015, 23:18
volkar kirjutas:Täna sai aega viidetud 3AA bensiinika kelladega, mis olid vahepeal oma autos.
Pane nõelad ka põlema, aadress 66 väärtus 24:) bit 5 n staging on/off bit 2 valgus on/off . Kui muudad väärtuse 26-e 24-ks siis lähevad nõelad ka põlema :D
Viimati muutis MustVälk, 28 Mär 2015, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler lisatud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Mär 2015, 23:25
mauh kirjutas:
Tänud
Homme katsetan :thumbup: , täna enam külma garaazi ei roni :crazy:
