Tervist!
Mure siis selline, et Passat võtab kuidagi liigapalju kütust.Tegu 1.9, 74kW mootoriga.Keskmine kütusekulu 8-10Liitrit sajale.Mis võiks seda kütusekulu niipalju mõjutada?
Vw passat kütusekulu.1.9, 74kW
- Tänanud: 52 korda
Re: Vw passat kütusekulu.1.9, 74kW
Kütusekulu võib suurendada näiteks peal olevad pidurid, mõni läbi olev pihusti jne. Kõige mõistlikum oleks vist alustada pidurite kontrollist ja peale seda arvutiga diagnostika. Kas mingeid muid "kaebusi" pole nagu liigne suitsemine vms.?
Kui pidurid peal, siis kohapeal ei tohiks ka ju palju kütet võtta, kuigi kohapeal on 1.1-1.2liitrit tunnis...J.Aru kirjutas:Kütusekulu võib suurendada näiteks peal olevad pidurid, mõni läbi olev pihusti jne. Kõige mõistlikum oleks vist alustada pidurite kontrollist ja peale seda arvutiga diagnostika. Kas mingeid muid "kaebusi" pole nagu liigne suitsemine vms.?
Arvuti diagnost ei näidanud midagi,valget tossu viskab külma mootoriga.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kas see kõrge kütusekulu on paagi ja läbisõidu pealt arvutatud või kompuutri näit?
Olemas kogemus Vag grupi TDI-ga, mis koha peal käies näitas 3,0 ja sõites 9,5-11L/100le. Reaalne kulu paaki läinud liitrite ja läbitud kilomeetrite arvestuses oli aga 5,8l/100-le.
addx
- Telefon: 53791691
- Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=145&t=119912" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul sama jama. mootor sama aga skoda peal
kohapeal on ka mul 1.1-1.3l/h käisin diagnostis, aga seal ei tulnud midagi välja. Pidin minema ka Golfi_vend'a juurde diagnosti. Sinna oli plaan minna kahe autoga. ehk siis õue peal on olemas kaks skodat millel on mootorid samad. Ühel on küttekulu normaalne ja teisel mitte. ehk siis vb saab seal võrrelda erinevaid mootori näite. endal veere takistust midagi pole. auto veereb kergelt, kui just hooga ei hakka kuskilt miski kinni pooma.
