2000 aasta VW Bora TDI on nüüd viimase kahel päeval pärast ööd seistes esimesel käivitamisel tulnud veateade, et "check coolant", mis kuskil kahe mimnuti pärast ära kaob või kui korra süüdet välja ja uuesti sisse keerates. Vaatasin üle ning tosooli peaks küllalt olema, lisasin igaks juhuks ca 0,5 l tosooli juurde. Pärast paari tunnist seismist eile õhtul oli korras, aga täna hommikul jälle veateade. Leket kuskil silma järgi ei tuvastanud. Kas antud veateate võib pelgalt lugeda külma ilma süüks või võib selle taga olla midagi tõsisemat?
Check coolant teavitus
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Check coolant teavitus
Paisupaagi vardad ei anna hästi ühendust.
Seega võib eeldada, et ei peaks asjast suurt probleemi tegema?golfi_vend kirjutas:Paisupaagi vardad ei anna hästi ühendust.
Endal just siin mõned päevad tagasi lõdvik purunes. Ta hakkab karjuma siis kui paagis enam tossooli pole. Reaalselt kallasin sinna pool liitrit peale, siis oli jälle max. Seest on need vardad ära. Võta pistik tagant vaata mis kontaktid teevad. Igatahes kui sa peale kallasid ja veel oli tossooli näha siis ei tohiks probleemi süsteemis olla. (Anduri viga)
Stollu
jah võib , hakkab alates -10st ja rohkem trikitamavw2000 kirjutas: Kas antud veateate võib pelgalt lugeda külma ilma süüks
