vw golf 4 õlisurve probleem
redman1560
Auto: vw golf IV, 1.4 ,55 kw
Lugemata postitus Postitas redman1560 »
Tere.auto golf 4 2002 a. 1.4 bensukas. Paar päeva tagasi hakkas õlisurve lambike vilkuma ja karjuma.avastasin et olin eelmisest õlivahetusest kõvasti üle sõitnud. Lasin siis vahetada filtri ja õli ning surve sai kontrollitud. Oli vist 1.9. Sõitsin 300 km ja hakkas jälle karjuma ja päris tohedalt.tühikäigul ok aga 2000 pöörde juures hakkas lõugama. Ise kahtlustan õlisurve andurit kuna 2 a. Tagasi vahetasin õlipumba ära.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: vw golf 4 õlisurve probleem
Vaheta andur ära, või proovi teist andurit. Kas mootor hakkab ka siis tiksuma või teist häält tegema, kui tule põlema viskab?
Lugupidamisega
Risto
redman1560
Ei.kõik tundub sama.2a. Tagasi sai mootori alumine pool ära vahetatud ja saaled olid korras.
redman1560
nii vahetasin ära õli ja õlifiltri. Kontrolliti surve ka ära ja see oli korras. Käisin siis tartus nädalavahetusel ja edasi tagasi kuskil 380 km ja hakkas jälle see andur lõugama. Ok vahetasin siis täna anduri ära. Ikka sama jama. nii kui 2000 pöörde peale tallan hakkab lõugama. Näppisime veel õlitaseme anduri juhet ja järsku sai asja korda. Enam ei karju ja surve oli pööretel kuskil 3,5. Ulme auto on see kolfi kärakas :D
Siim
Tänanud: 21 korda
Küsiks siukest asja, et palju tühikäigul rõhk oli?
redman1560
Rakvere autotehnikas mõõdeti reedel ja oli 1.9 .
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Golf 1,4 ja 1,6 on üldse väga õnnetud mootorid.
Tänaseks päevaks need kõik nii vanaks jäänud ja üldiselt ongi alumise otsa probleemid neil.
Igasugust õlisurve asja tuleb neil väga tõsiselt võtta. Üldiselt kui on tõesti surve probleem siis on seda ka väga hästi kuulda. Tiks tuleb väga kergelt sisse.
redman1560
Ega jah.kõrged pöörded teevad omajagu karuteene.kui ikka 90-100 km/h pöötded 2900-3200 siis saab mootor kõvasti vatti.sai eelmine aasta 5 kuud järjest rakvere'tallinn'rakvere vahet uhatud iga päev. Kütusekuli 6,3 L/100 keskmine.
redman1560
Sõitsin tavaliselt täis sünt õliga aga nüüd pandi pool sünt sisse. Aga bensukal eriti vahet pole.
redman1560
Täna hakkas jälle sama pull pihta ,karvane tunne et see õliastme anduri juhe paneb segast.peab korra pistikut logistama jälle.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
redman1560 kirjutas:Sõitsin tavaliselt täis sünt õliga aga nüüd pandi pool sünt sisse. Aga bensukal eriti vahet pole.
Õlil ja õlil on vahe:minu autol OMV 5w40 õlituli vilkus tühikäigul,aga BB 5w40 ei ole seda kunagi juhtunud.
Siit küsimus tootja kohta?
gert212
Lugemata postitus Postitas gert212 »
Tõstaks vana teema.
Õlisurve hoiatuskiri tuleb ette, kui autoga ca 5km sõidetud või kui kauem kohapeal töötab ja mootor soe. Kui sõidu ajal pöörded alla 2000 langevad, kustub hoiatus.
Väidetavalt nii sõidetud juba aasta aega ja isegi 50-60km pikkuseid teekondi, kui hoiatuskiri vilgub. Õliandur vahetatud, aga sellest abi polnud.
Õli kasutatakse 10W-40
Diagnostikas arvuti ei pidanud näitama mingil põhjusel õliga seotud andmeid.
Kas peaks alustama õlitasemeanduri vahetusest või tasuks õlipump ära vahetada?
Kui keeruline oleks muidu seda õlipumpa sellisel mootoril vahetada?
Saksast toodud kaup:
http://www.k-a-autod.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 51 korda
Kõigepealt ikka tasuks alustada õlisurve üle mõõtmisest eraldi kellaga. Alla 2000 pöörde õlirõhku ei kontrollita ehk ka täiesti ilma surveta tuli alla 2000 pöörde ei põle.
gert212
Palju peaks õlisurve olema, kui pöörded üle 2000
Täna käisin ise selle autoga ka sõitmas, kui õlirõhu hoiatuskiri ette tuleb, on kuulda päris valju klõbinat.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
gert212 kirjutas: 28 Jaan 2020, 09:00 Palju peaks õlisurve olema, kui pöörded üle 2000
Siis on õlisurve tõesti madal kui (hüdrotõukurid) klõbisema hakkavad ja järelikult näitab antud juhul õlituli õigust. Aga milles point ei tea.
