Passat b3 2.0 85kw ei käivitu.
rooliloks
Lugemata postitus Postitas rooliloks »
Passat b3 ei lähe käima. Korraks tegi mõne üksiku mütsu ja see oli ka kõik, käia palju tahad. Süüte sisse keerates käivad mingid klõpsud, küttepump korra undab ja kindalaeka lähedal käib korraks imelik vali surin. Umbes sarnane, kui tuled jäävad põlema süüte välja keerates. Kaitsmekarpi liigutades hakkas vahel ka signa karjuma.
Mootor on selline
kaitsmekarbi kallal on keegi käinud. Mõned releed olid puudu ja mõned juhtmed ripuvad. Ilmselt on viga seal, kuid selline juhtmevirn tõmbab silme eest kirjuks. Ehk on keegi targem ja oskab mingit nõu anda, mida sättida või teha? Releed ei paista ka vist kõik õiged olema.
Tänud ette ära juba ja loodan, et saame asja tööle. :)
Viimati muutis rooliloks, 17 Jaan 2015, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: Passat b3 2.0 85kw ei käivitu.
Kuidas ültse viga tekkis, kas üleöö, pikema seismisega vms.? Esialgu tasuks vist alustada sellest, et vaadata kas sädet on ja kas kütet peale tuleb. Kui viga ikkagi kuskil juhtmestikus, vaataks esimesena signa poole (tehasest vist sellist asja B3-mele ei pakutud?). Kui signas ka viga pole siis peaks sealt juhtme rägastikust "läbi närima" kas siis elektriku abiga või ise elektriskeeme uurima hakates.
rooliloks
J.Aru kirjutas:Kuidas ültse viga tekkis, kas üleöö, pikema seismisega vms.?
Sai ostetud kohe sellisena. Kaasa räägiti, et kui releed tagasi panen, hakkab tööle. Skeemi uuriks küll, aga 3 tundi interneeduses kolaades ei leidnud peale releede midagi. Ja needki väheke teised. Autol on peal isegi mingisugune konditsioneer ja spidokal mfa kahe ekraaniga.. El peeglid, el katuseluuk jne.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
vwts.ru/vw_passat3_35i.html
siin skeemid lehekülje allotsas, nii vene- kui ingliskeelsed
rooliloks
Eile leidsin aega veidi uurida seda värki. Selgus, et ujutab üle jõhkralt. Kohe nii jõhkralt, et enam ei jõua mootorit eingi vedada. Kui kõik küünlad välja keerasin, lõi kütust küünlaaukudest nagu vihmutist. Mis nüüd edasi teha?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta hakatuseks külmkäivituspihusti lahti, vahest jookseb sealt täis?
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
vaja samasuguse auto juures releesid vaatamas käia
