1.9 TD 66kw Gaas ei tööta
- Telefon: 56713434
- Auto: vw passat b5 1,9 66kw
Selline jama, siis et täna autot käivitades ei töötanud enam gaas, gaasi vajutades tõusid pöörded 1100 rpm peale ja enam alla ei läinud ning eelsüüte tuli hakkas ka vilkuma.
Kellegil ideid?
Auto vw passta b5 97a 1,9 66 kw
Kellegil ideid?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: 1.9 TD 66kw Gaas ei tööta
Pedaali andur jah.
Pöörded peaks sellisel juhul automaatselt 1100rpm i peale tõusma. See on avariireziim, et saaks remondikohta vms sõita.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Hea küsimus.
Siin oli ka ühel sama probleem ja on ka minu juures käinud mõni sama veaga. Enamustel gaasiandurid vahetatud.
Mingihetk tagasi oleval teemal pakuti aju probleemi allikaks, kuid minuteada too teema lõpliku lahendust ei saanudki.
- Telefon: 56713434
sai siis auto lajali tiritud aga sellest pole siia maani aru saanud kuidas pedaalid kätte saab gaasi oma käes ja piduri oma aga tuli välja et terve pedaalide raamistik tuleb ära võtta aga sees on ainult üks polt mis ojab raamistikku aga teisi pole seestpoolt näha sai pukk ehitatud ja siis auto alla ja seal ka pole polte mis kinni ojaks kas keegi teab kuss need ülejäänud poldid asuma peaksid
- Telefon: 56713434
oleks siis vaja teada kuidas saab pedaali raamistiku lahti et vahetada see gaasi andur ära kui keegi teab kuidas see pedaalide raamistik lahti käib ootan infot
Viimati muutis MrErik, 20 Jaan 2015, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 53 korda
Minu teada peaks olema pedaal kinni kahe poldigaMrErik kirjutas:oleks siis vaja teada kuidas saab pedaali raamistiku lahti et vahetada see gaasi andur ära kui keegi teab kuidas see pedaalide raamistik lahti käib ootan infot
Isegi vahetanud seda. Tuli võtta ainult ära roolialune plastik. Sest et gaasi andur ongi koos pedaaliga
https://www.google.com/search?q=vw+pass ... ttle+pedal" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56713434
ühe sain lahti keeratud täitsa ülevalt aga rohkem pole ainult piduri pedaali juures on kaks polti veel mis ojavad piduri silindrit kinni aga seestpoolt paistab poldi otsad vaid ja gaasi pedaali andur on koos pedaalide raamistikuga seal piduri pedaali üleval
Viimati muutis MrErik, 20 Jaan 2015, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 40 korda
Kindlasti oli raske,kordades raskem vastata,mis oli probleemi positiivne lahendus. Foorum üritas sind aidata,kuid sina sülitasid näkku,kui said probleemist jagu, aga viga leidmist ei kirjeldanud.
- Tänatud: 40 korda
