T4 võtme õpetamine
M-H
T4 võtme õpetamine
Lugemata postitus Postitas M-H »
Tere, autoks 2000a T4 Transporter.
probleem siis selline, et autot ostes varuvõtmel patareid sees polnudki. Keerab küll uksed lahti ja auto käima, aga puldist ei toimi lukud. Kuna Ross-Tech kaabel ja VCDS olemas, siis toimisin näidatud õpetuse järgi, kuid juba programmeeritud võtmeid näitab 0 ja programmeeritavate võtmete arvuks näitab "1", mida ei lase ka muuta. Üks võti tõesti olemas, millest kõik toimib. Proovisin ka teise õpetuse järgi, mis Ross-Tech lehel olemas, et vana võti süütelukku, süüde sisse, uksed uue võtmega väljast lukku ja siis hoiad puldil unlock nuppu, aga samuti ei hakka uus pult tööle.
Mind huvitab kõige rohkem ikkagi, miks VCDS ei lase üle 1 võtme programmeerida ja äkki võimalik siis kuidagi ilma VCDS-ita varuvõti tööle saada? Leidsin siit foorumist, et Sharanil teistsugune süsteem, äkki T4 ka midagi teistmoodi? :D
Tel: viis5 977 1O5
Re: T4 võtme õpetamine
nr 1 ongi õige, ehk las jääda üks, pane save ja klõbista õpetataval puldil nuppe. Korda sama protseduuri järgmise puldiga jne (ehk iga kord nr 1 sisse ja save). Kui ta sul sedasi omaks ei võta, siis ilmselt see pult talle ei meeldi.
