Passat b5 lähituled ei põle
tpr
Lugemata postitus Postitas tpr »
Passat b5 1.9tdi. Täiesti järsku lõpetasid töötamise lähituled ja kaugtuled. Pirnid ja kaitsmed terved. Lülitist lähitulesid peale keerates süttivad ainult parktuled. Täistuled süttivad ainult siis kui kaugtulede kangi enda poole tõmmata. Lüliteid olen kõvasti klõpsutanud juba aga ikka mitte midagi.
Re: Passat b5 lähituled ei põle
tpr kirjutas:Passat b5 1.9tdi. Täiesti järsku lõpetasid töötamise lähituled ja kaugtuled. Pirnid ja kaitsmed terved. Lülitist lähitulesid peale keerates süttivad ainult parktuled. Täistuled süttivad ainult siis kui kaugtulede kangi enda poole tõmmata. Lüliteid olen kõvasti klõpsutanud juba aga ikka mitte midagi.
Vanematel autodel oli sellise vea põhjuseks vigane süüteluku põhi (tavaliselt ei töötanud siis ka mõni muu tarbija, näit. salongi vent) - kas ka siin sama põhjus kahjuks ei oska öelda.
Laena korraks sõbra käest tulede pealülitid, saad teada põhjuse või välistada selle. Sobivad kõikide selle aastakäikude Golfid, Borad, Passatid, Tranporterid, Seatid, Skodad........., kõigil milledel on lüliti välimus sama.
Lüliti saad armatuurist kätte ca 2 sekundiga.
Keera null asendisse, vajuta lülitile ning samal ajal keera parkidele ja tõmba.
Stollu
Tõmbad pealüliti pesast välja ja vaatad mis seisus on ühendused või lüliti ise , ma ei mäleta kas oli 0 asendis ja siis tõmbad välja või oli parktule asendis.võib olla , et terve lõliti vaja uus panna , peaks romulates liikuma küll , alusta sealt esimesena siis vaata edasi kui probleem ei lahene.
E: ei kujuta ette kuidas jussikese teema ennem jõudis :) mingi foorumi bug vist
Viimati muutis Stollu, 25 Jaan 2015, 12:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Suure tõenäosusega pealüliti viga jah. Kui selle viga siis muud pole seal suurt midagi teha kui uus osta (võib ka vana korda saada, aga klemmi on juba ikkagi ära põletanud ja enam õige pole). Mina sildasin ajutsise lahendusena juhtmejupiga tuledelüliti tagant lähitulede ja süüte juhtme kokku, nii nagu seda lülitigi teeb. Sõita oli vaja, lisaks veel pimedas ja sellise lahenduse puhul kustusid ka lähituled süüdet välja keerates ära.
Edit: Salongiventikas ja asjad töötavad?
Viimati muutis J.Aru, 25 Jaan 2015, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
tpr
Viga oli tulede pealülitis tõesti, teise lülitiga toimis ideaalselt. Oskab keegi öelda kui palju sellise vidina eest lammutustes küsitakse üldse ja kas keegi oskab öelda millised klemmid kokku tuleks ühendada et ajutiselt tuled põlema saaks?
Tänatud: 215 korda
tpr kirjutas:Viga oli tulede pealülitis tõesti, teise lülitiga toimis ideaalselt. Oskab keegi öelda kui palju sellise vidina eest lammutustes küsitakse üldse ja kas keegi oskab öelda millised klemmid kokku tuleks ühendada et ajutiselt tuled põlema saaks?
Väga ulme hindu küsitakse... :roll:
Ebays saad tutika ja veits seffima välimusega kõigest 14 doltsi eest.
http://www.ebay.com/itm/Chrome-Headligh ... 2c8f7d179d" onclick="window.open(this.href);return false;
Stollu
mis su asukoht on ? muidu väga mugav romulate kompleks on Väänas , seal paikneb 3 romulat kus kõigil on omahind ja seega saab 3-st kohast teha valiku odavama kasuks.
E: foorumis on varuosad teema olemas ka , enamustel hind:kokkuleppel või paku hinda , paku 5€ :)
Viimati muutis Stollu, 25 Jaan 2015, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Klemmid nr. 1 (tuledelülitil Xz) ja nr. 7 (tuledelülitil 56*) tuleb kokku sillata, et esituled hakkaksid koos süütega põlema. Ma arvan, et lammutusest pole seda lülitit mõtet osta, kuna siiski aastad teevad omatööd ja klemmid juba väsinud, vb saad vaid mõned korrad lülitada ja jälle ei toimi. Ebayst nagu näha saab neid odava hinnaga ja Tartu Forsis maksis 20€ aga sealt sai Toprani oma, ehk siis ebayst kõige mõtekam tellida kui aega oodata on.
Viimati muutis J.Aru, 25 Jaan 2015, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
tpr
Ühesõnaga, võtsin lüliti täiesti lahti. Tulede klemm oli plastiku sisse täiesti ära sulanud. Lammutusest sain uue lüliti 25 euroga. Tuled läksid peale seda ka tunduvalt valgemaks :)
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
tabas mind ka täna hommikul halb üllatus kui pooltuled lõpetasid töö, pole veel lampe kontrollidnud aga suure tõenäosusega ka pigem lüliti õhtal.
Kas Bora 2001 tuleks ka need samad klemmid (Klemmid nr. 1 (tuledelülitil Xz) ja nr. 7 (tuledelülitil 56*) kokku ühendada, et lähituli põlema saada?
Tänud ette!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui õigesti mäletan siis oligi Golf 4-ja skeem millelt neid tähistusi vaatasin ehk siis peaks Boral ka sama olema.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Ma ei tea kas asi selles, et mul on lüliti, millel ainult tagumise udutule lülituse võimalus aga pistikul oli pease nr. 7 tühi.
Igaks juhuks proovisin teisi aga ei midagi, lähituled keeldusid sisse lülitumast.
Kontrollisin ka lampe ja kaitsmeid, olid korras.
Et siis nüüd jääb veel suunaka kang jah?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
BoraBora kirjutas:Ma ei tea kas asi selles, et mul on lüliti, millel ainult tagumise udutule lülituse võimalus aga pistikul oli pease nr. 7 tühi.
Kas tuledelüliti taga tähistusi pole? Tegelikult peaksid lülitid ikkagi kõik samad olema, meie Passatil oli ka algselt ilma esimeste udutuledeta lüliti ja uus on koos esimeste udutulede funktsiooniga. Mitte mingisugust vahet klemmides ei olnud.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
J.Aru kirjutas:
Lüliti taga on tähistused olemas aga pistikul selle koha peal mis läheb 56* haigutab tühjus, pole juhet!
Sain ühes poes proovida ka uut lülitit, ei pannud lähitulesid põlema.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
BoraBora kirjutas:Lüliti taga on tähistused olemas aga pistikul selle koha peal mis läheb 56* haigutab tühjus, pole juhet!
Huvitav... :wtf: See 56* peaks olema juhe kus kohast läheb lähituledele vool peale. Boral järelikult mõne muu klemmi alla see lähitulede klemm viidud. Aga kui juba uue lülitiga proovitud ja ikka ei toiminud siis peab viga mujal olema. Kas kaugtulede vilgutamine töötab?
Edit: Otsisin siiski skeemi ülesse ja 56* siiski see klemm kus kohast peaks lähituledele vool edasi minema (enne oli valesti kirjas). Tundub skeeme uurides, et see 56* on kasutusel Golfil ja Passatil. Boral võiks ta olla klemm 4 all, tuledelüliti taga tähistusega 56.
Viimati muutis J.Aru, 11 Jaan 2016, 20:00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Fakti viga
Tänatud: 215 korda
Ma ei süvenenud väga hetkel aga Boral ju lülitab H4 tõttu lähikad välja ja sellest teine elekter veidi.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
R36 kirjutas:Ma ei süvenenud väga hetkel aga Boral ju lülitab H4 tõttu lähikad välja ja sellest teine elekter veidi.
Õigus see ka ei tulnud kohe meelde aga arvan, et muudatus tulede kangi juures. Vähemasti Passatil saavad nii lähituled kui ka kaugtuled toite ühest juhtmest tuledelüliti tagant.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
J.Aru kirjutas:
Kaugtulede vilgutamine töötab!
Kas on mingi lihtsam moodus veel kuidas saaks kas või ajutiselt pooltuled peale, seni kuni korralik lahendus saabub?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Võimalus ka otse kaitsmele süütest vool peale vedada (loomulikult nii, et kaitse ka vahel). Sedasi saaks ainult lähituled põlema. Nii lihtne päris pole kui tuledelüliti tagant sillata ja paras "porr" pealekauba aga ehk on veidi lihtsam ajutiselt tuled põlema saada. Viska igaksjuhuks pilk peale, ehk ongi hoopis kaitse läbi kuigi kaugtuledel ja lähituledel peaksid eraldi kaitsmed olema.
