Golf 3 käigukast
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Golf 3 käigukast
Lugemata postitus Postitas Tauri375 »
Tervist kaasfoorumlased!
Juhtus siis selline lugu, et käigukastil kadus tagurpidikäik ära, nüüd siis plaanis nädalavahetusel kastivahetus ette võtta.
Seoses sellega küsiks, et kas minu (Golf 3 1.8 66kw 1994a) autole sobib 1991 aasta sama mootoriga masina käigukast 1:1-le alla? Veel on saada ka 1993 golf 3-e sama mootoriga masina käigukast, kui see sobiks? Lihtsalt hetkel on ühel tuttaval passat laiali ja sealt oleks lihtsam võtta, kuna mootor maha võetud juba. Ootan nõuandeid ja soovitusi
Ettetänades: Tauri
Vanasõna ütleb: "kus suitsu seal saaled ringi ja differ sodi"^^
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Re: Golf 3 käigukast
Lugemata postitus Postitas aht »
passati kast ei sobi
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Võrdle kasti koode ka. Kiirema ülekandega nagu CHB läheb elu natukene kallimaks. Seisukord on aga omaette loterii .
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
aht kirjutas:passati kast ei sobi
Selge, tänud vajaliku vastuse eest. Kuigi jah passati kasti oleks olnud lihtsam hankida.
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Mazz kirjutas:Võrdle kasti koode ka. Kiirema ülekandega nagu CHB läheb elu natukene kallimaks. Seisukord on aga omaette loterii .
Selge, eks ma püüan võimalusel neid koode uurida jah, kuid loodan, et see golfi kast sobib.
Aga siinkohal küsimus, et kuipalju oleks mõistilk lammutusest ostetava kasti eest maksta? Nimelt, selline juhus kastiga on varem ka olnud, kuid siis väideti autolammutuses, et nemad olevat selliseid kaste 150.- müünud ja ütlesivad veel, et diisli kaste müüvad 200.- Mis minuarust on ulme kirves ikka.
Stollu
kõik oleneb millises autolammutuses , olen näinud siin kuskil pakuti ka 60€ aga hiljuti sai uuritud 2006 aasta opelile siis üks pakkus 450€ ja teine 600€ , pead rohkem kui ühest romulast ikka uurima , neid MK3-sid peaks olema romualtes oma jagu ja siin foorumi varuosa poolel on ka neid kuulutusi omajagu.
aht
Tartus täitsa olemas käigukast, hind odavam kui lammarites.
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Selge, eks ma uurin jah seda asja, tean et saaks odavamalt kui lammutusest, netist kusagilt, kuid hetkel on selline seis, et selle G3 kasti saaks sõbra golfilt, mis varsti lammutamisele läheb, saaks vast paari kümbiga kätte, või siis, kui niikuinii vanarauda läheb, annaks ma kasti vastu, usun, et tal poleks selle vastu midagi.
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Selge, aga küsiks siis, et mille poolest ta erineb, võlli diameeter, nuut või midagi, või kasti pikkus, teised mõõtmed?
Viimati muutis Tauri375, 27 Jaan 2015, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Tauri375 kirjutas:
Passatil peaks olema hüdrauliline sidur ja trossidega käigulülitus, ka oli vist ketas veidi suurem - kes teab täpsemalt see parandab mind. :) Küsiks ei kas oled kindel et 5. käigu puudumine on kasti probleem - kas hoovastikus on kõik liigendid terved, seal kipub purunema 5. käigu plastvarras (see lühike).
audivana
Telefon: 56871880
Mul kast olemas. Koodi ei tea, aga tuli ta 1.8 66kw g3 pealt.
Vajadusel võin järgi vaadata.
Lihtsalt mainin :D
Viimati muutis audivana, 30 Jaan 2015, 03:09, muudetud 2 korda kokku.
Mazz
Isegi 100 euri on minuarust ühehinnatud. 50-80 ok hind.
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
GTI kirjutas:
Tauri375 kirjutas:
Tagurpidi käik puudu. Selline värk oli, et enne seda, kui mina selle auto ostsin, tegi jubatagudades meeletut kõrinat ja häält ja nüüd tagurdades kadus siis lõplikult. Uus kast olemas põhimõtteliselt G3 1.8 66kw 1993 aasta masina pealt, loodan, et sobib, ainult lammutamise vaev teise auto küljest, mis vanarauda läheb( kirjutasin sellest teema alguses ka juba, kuid kordasin nüüd siis veel) Plaan siis mootoriga koos maga tõsta sellelt doonorilt ja seejärel siis kast eemaldada. Südamest loodan, et hakkab alla minuomale.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Tauri375 kirjutas:Tagurpidi käik puudu.
Vabandust, ikka tagurpidikäik jah. :oops: Sisemise vea puhul suurt mõtet teda remontida pole tõesti.
Mazz
Universaalid 66kw bensukad on üldjuhul kiiremate ülekannetega, see siis tähendab 90 peal mingi 2500+ pööret.
Diisli kast 2100 pööret. Aga kindlasti sobib.
Sellise vahega kaob ära ökonoomsus. Ja kui kasti ära vahetad ja kõik töötab laitmatult, võid kunagi õli ka kastis ära vahetada. Enne küll ei tasuks :D
Infoks ka väike tabel
http://www.upload.ee/files/4491010/VWGe ... d.xls.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Mazz, 29 Jaan 2015, 13:53, muudetud 1 kord kokku.
Audivana Tehnilises foorumis ära paiska oma teadmist
Minul on koodi käigukast olemas,kuid koodi ei tea. Tehniline foorum,
audivana
Telefon: 56871880
Viimase kahe postitusega solkisid sa rohkem teemat. Mida sa võitsid sellega?
150-200 kasti eest on suht ulme küsida.
Viimati muutis audivana, 30 Jaan 2015, 03:13, muudetud 1 kord kokku.
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Aitäh, kõigile, kes vaevusid vastama, uus kast olemas, pärineb eelnevalt mainitud golfilt ja loodan, et sobib, lähipäevil kavatsen alla visata, praegu mõtlengi, kuidas oleks kõige mõtekam asjale läheneda, et alt ära saada. Ise mõtlesin, et võtan kasti padja kronsteini ära ja johipoolst siis terve selle krempli koos amordi ja kõigega küljest ära, rooliots ja sharniir lahti ja siis peakski nagu käes olema, muidugi teiseltpoolt ka pooltelg lahti jne..
Kuid siiski üks mure on selle uue kastiga, nimelt üks kinnituskoht on katki, aga loodan, et kui teised kinni saab, et siis ei juhtu ka midagi, sest kast jääb ju padjapeale ka kronsteiniga kõvasti kinni. üks pilt ka sellest katkisest kinnituskohast siis:
Keegi võiks mõne sõna öelda, et kas tasub selline kast alla panna, sellesmõttes et üks kinnituskoht vähem?
Ettetänades: Tauri
Mazz
Mis kasti kood on ? Soovitan ikkagi diisli kasti.
Minuarust väga halva koha pealt katki see kinnitus.
rooliloks
Lugemata postitus Postitas rooliloks »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Ja ma mõtlesin vahepeal, et võtan b3 mootori koos kastiga ja panen selle G2 peale. Ju jääb siis esialgu automaadiga diisel. :D
Mazz
On tehtav kusjuures.
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Mazz kirjutas:Universaalid 66kw bensukad on üldjuhul kiiremate ülekannetega, see siis tähendab 90 peal mingi 2500+ pööret.
Tervist!
Tänud info eest, kuid mul luukpära kerega G3, saaksin siis diisli kasti ka vahele pista?
Arvan siiski, et esialgu panen selle kasti, mis on olemas, kuid jah, halvast kohast katki, loodan siiski, et teised kinnitused hoiavad piisavalt ja mingi aja saan selle kastiga sõita, hiljem, kui õnnestub diisli kast sebida siis tõesti vist mõistlik diisli kast alla panna, juhul kui sobib muidugi?
Tauri375
Telefon: -
Skype: -
Mazz kirjutas:Mis kasti kood on ? Soovitan ikkagi diisli kasti.
Tervist!
Hetkel ei oska koodi täpselt öelda, kuid homme katsun uurida, kus see kood muidu täpselt kastil asub?
Tauri 375 . Sinu käigukasti koodi näed kanalist (auto alt) , ja see on C H B. Kood on siduri koja kõige madalamas otsas,lihvitud plaadi peal.
Mine “Ülekanne”
