Tundmatu pistik
ardu
Tundmatu pistik
Lugemata postitus Postitas ardu »
kas keegi ütleks mulle mis pistikuga on pildil tegemist?
1.6 55kw AEE golf3
Kui teema vales kohas siis palun ümber tõsta .
100avant
Telefon: 56682276
Re: Tundmatu pistik
Kui ma küsimusest õieti aru saan, siis on tegu segusiibri korpuse küljes oleva pistikuga, millest käib läbi päris mitu funktsiooni- segusiibri avatus, suletud segusiibri asendi anduri info ja nn tühikäigumootor.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Tundmatu pistik
Torkas pähe endale mõte.
Kas on ohutu eemaldada seda pistikut mootori tööl oleku ajal sooja mootoriga, et kontrollida tühikäigu pöörete probleemi ?
Viimati muutis Tannu19, 06 Veebr 2015, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
Re: Tundmatu pistik
Teema risustamine on ju. Kui pole PROBLEEMI ,ära ..... Vanaisa vanaisa mis see on . vanaisa vanaisa,mis see on.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Tundmatu pistik
t6nis3 kirjutas:Teema risustamine on ju. Kui pole PROBLEEMI ,ära ..... Vanaisa vanaisa mis see on . vanaisa vanaisa,mis see on.
Kellele see vägev lause nüüd adresseeritud oli ?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Re: Tundmatu pistik
t6nis3 kirjutas:Vanaisa vanaisa mis see on . vanaisa vanaisa,mis see on.
:mrgreen: kas tulid just saunast? :mrgreen:
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Tundmatu pistik
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Tõnis leiab igaltpoolt probleemi aga kallis tõnis vaata. Kui nooremad, kellel pole tehniliselt võib-olla nii palju teadmisi nagu sinul siis on sellised teemad väga asjakohased ja lisana on vaga ebaviisakas inimesele siis vastata et "get nahhui siit", eriti veel inimese poolt, kes siin foorumis teadu pärast just tehnilist juttu koguaeg nõuab. Seekord ongi tegemist tehnilise küsimusega aga tohho tonti, tõnis ei oskagi vastata........ Eks siit teeme siis omad järeldused.
Aga tegemist on tõepoolest segusiibri anduri, asendi ja tühikäigumootor.
Pistiku eemaldamisel tõenäoliselt siiber sulgeb ja sellest tulenevalt ka auto peaks välja surema ( õhupuudusest ). Arvatavasti siis viskab ka mõned veateated ajju.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Tundmatu pistik
q2800 kirjutas:Tõnis leiab igaltpoolt probleemi aga kallis tõnis vaata. Kui nooremad, kellel pole tehniliselt võib-olla nii palju teadmisi nagu sinul siis on sellised teemad väga asjakohased ja lisana on vaga ebaviisakas inimesele siis vastata et "get nahhui siit", eriti veel inimese poolt, kes siin foorumis teadu pärast just tehnilist juttu koguaeg nõuab. Seekord ongi tegemist tehnilise küsimusega aga tohho tonti, tõnis ei oskagi vastata........ Eks siit teeme siis omad järeldused.
+1
q2800 kirjutas: Aga tegemist on tõepoolest segusiibri anduri, asendi ja tühikäigumootor.
Tundub loogiline, ei hakka näppima siis :D
ardu
Re: Tundmatu pistik
Aitäh vastuse eest.
Mis teema risustamine?
ardu
Re: Tundmatu pistik
Viimasel ajal kaob autol sõidu ajal jõud, vahel sureb välja ning ei käivitu. Selle pistikuga "mängides" aga tuleb uuesti elu sisse. Vahel ka pärast päevi seismist tuleneb selline probleem.
q2800
Telefon: 56782346
Re: Tundmatu pistik
Klemmid või miski äkki läbi? Ei anna korralikult ühendust.
Lahti võtnud oled ja puhastanud/vaadanud ?
ardu
Re: Tundmatu pistik
Lahti võetud ja puhastatud, ei muutunud miskit. Juhtmepunt paistis ka korras olevat
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Tundmatu pistik
Kaabel taha, tegu ikkagi ju anduriga ?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Tundmatu pistik
Võimalik, et tegu nii vana asjaga, et kasutati veel kontakt ühendusi, ehk siis ilmselt rajad kulunud ja teha polegi midagi.
Kuigi see on puhtalt arvamus, kindel ma pole, pole kunagi näppinud sellist tükki.
M.O.T.T
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Tundmatu pistik
Pole siin midagi muud kui et Forssi uue drosselklapi järgi. q2800 teab ka hinna öelda sest ise ma ei mäleta peast kui palju talle see maksis.
Enne muidugi kui kallist juppi lähed ostma, tuleks teha kontroll kaabliga ehk siis diagnost.
Viimati muutis Priidik333, 08 Veebr 2015, 01:33, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Re: Tundmatu pistik
Diagnosti kaabliga keeruline kontrollida, selge pildi saaks ossiga, obd kaudu ei pruugi hetkeline katkestus kohe näha olla....
M.O.T.T
Re: Tundmatu pistik
Aru ei saanud siiski pealkirjast. Kus on probleem. Selliseid ; v
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Tundmatu pistik
t6nis3 kirjutas:Aru ei saanud siiski pealkirjast. Kus on probleem. Selliseid ; v
Mootori alateema ütleb selgesõnaliselt:
Esmasel postitajal oli küsimus mootorielemendi kohta ning sai vastuse. Samas sain ka mina targemaks.
Teema pealkirja ning algust võiks korrigeerida pisut, aga muidu täiesti mõistlik küsimus.
