Golf 3 sureb välja soojast peast
Gross
Telefon: 55 80 321
Lugemata postitus Postitas Gross »
Golf 3 gti , 2.0. 85kw
Soojaks sõites kaob jõud ära ja hakkab puterdama kuni välja sureb. Käivitades lööb korra tööle uuesti, aga tundub, et kõik pütid ei tuleks järgi ja sureb ära järjekordselt. Paar korda lubab veel ennast tööle ja siis enam ei ole käima minekust haisugi. 10-15 min ootamist ja töötab nagu poleks häda midagi. Kas asi võib olla õhtas pensupumbas või relees äkki? Kuna paar korda on relee plõksinud. Või lambda vigane? Olen sõitnud lambda pistik lahti ja kinni. Vahet ei olnud.
Kust mõtekam esimesena viga otsida?
Terv, Gross
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 sureb välja soojast peast
Süüteluku põhi? Aju toiterelee 109? Kommutaator süütepooli küljes?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Veel üks koht, äkki temp andur? õhulugeja?
Lugupidamisega
Risto
Gross
Telefon: 55 80 321
Süütepool on välistatud igastahes, sai proovitud teisega, sama kala.
Nüüd ka veel nii palju targem, et kui ära sureb, siis kaob säde ära.
Huvipärast sai temp. andur lahti võetud ja tagasi pandud, siis läks käima nagu paugupill ja jäi käima. Homme vahetab temp. anduri ära ja vaatab kas mure on kadunud. Samas küsimus, mis seos on temp. anduril ja sädeme kadumisel?
Ja kas relee 109 üldse diislite teema ei ole?
Tahtsingi küsida relee 109 kohta, et see ju diislitel. G.T.I versioon releest.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kaabeldanud ka üldse oled ?
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
G3 oli selline tore asi: halliandur
Kaabliga saad temp anduri näitu vaadata ennem kui ostma lähed.
Meenus üks vana teema:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=96027" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis xpr, 12 Veebr 2015, 23:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
t6nis3 kirjutas:Tahtsingi küsida relee 109 kohta, et see ju diislitel. G.T.I versioon releest.
See ka VR6 näiteks peal, vast ka teistel Motronicutel.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
xpr kirjutas:G3 oli selline tore asi: halliandur
Kaabliga saad temp anduri näitu vaadata ennem ...
Vigane tembi andur nüüd sädet ei tohiks ära kaotada. Kas sel motol vändaandur on juba peal?
Gross
Telefon: 55 80 321
Viga leitud, aftermarket alarm.
