vw touran 2005 2,0 103kw TDI,hing kinni
gibson
- Telefon: 56453343
- Auto: vw touran 2005,2,0 tdi
Oskab keegi õelda mis autol viga,kuni kaheksakümneni kiirendab ilusasti peale seda sajani kogub kiirust väga aeglaselt,ja mingi hetk ei taha üldse minna,põõrded üleval aga edasi läheb vaevaliselt.Millegipärast ei sõida kiiremini kui 110 km tunnis.Viga leitud,turbo rike.
Viimati muutis gibson, 10 Mär 2015, 09:18, muudetud 1 kord kokku.
Re: vw touran 2005 2,0 103kw TDI,hing kinni
Filtrid puhtad(kütte ja mootori õhufilter?) Mida teeb, kui õhulugejal pistik tagant võtta? Mootor ei tahma(eeldades, et ilma DPF ita isend)gibson kirjutas:Oskab keegi õelda mis autol viga,kuni kaheksakümneni kiirendab ilusasti peale seda sajani kogub kiirust väga aeglaselt,ja mingi hetk ei taha üldse minna,põõrded üleval aga edasi läheb vaevaliselt.Millegipärast ei sõida kiiremini kui 110 km tunnis.
Viimati muutis copilot, 08 Mär 2015, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Aga eestis polegi vaja kiirust üle 110km/hgibson kirjutas:Oskab keegi õelda mis autol viga,kuni kaheksakümneni kiirendab ilusasti peale seda sajani kogub kiirust väga aeglaselt,ja mingi hetk ei taha üldse minna,põõrded üleval aga edasi läheb vaevaliselt.Millegipärast ei sõida kiiremini kui 110 km tunnis.
Ehk keegi saab kaabliga kallale minna ja vaadata, kas on veakoode sees, livelog-i teha.
Ma arvan, et kui küttefilter umbes oleks, siis ei kiirendaks ju 80ni ka normaalselt. MInu loogiga.copilot kirjutas:Filtrid puhtad(kütte ja mootori õhufilter?) Mida teeb, kui õhulugejal pistik tagant võtta? Mootor ei tahma(eeldades, et ilma DPF ita isend)gibson kirjutas:Oskab keegi õelda mis autol viga,kuni kaheksakümneni kiirendab ilusasti peale seda sajani kogub kiirust väga aeglaselt,ja mingi hetk ei taha üldse minna,põõrded üleval aga edasi läheb vaevaliselt.Millegipärast ei sõida kiiremini kui 110 km tunnis.
Viimati muutis anonymous2, 08 Mär 2015, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
gibson
- Telefon: 56453343
Loodetavasti pole midagi hullu,tegemist automaat kastiga autoga,kas katalüsaator ei või pekkis olla,sest armatuuris põleb tuli mis näitab väljalaske süsteemis riket.Teinekord eriti soojamootoriga ei kiirenda üldse,põõrded 5000,aga kiirust kogub väga aeglaselt.Neljapäeval diagnostika ja hammasrihma vahetus,eks siis näha ole,Sai alles ostetud,esimene diisel ja automaat kastiga auto.Muidu korralik veermik kontrollitud roostet pole ,üsna sile auto kasutus jälgi vähe,
Viimati muutis gibson, 09 Mär 2015, 07:19, muudetud 1 kord kokku.
