Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
leolendur
Lugemata postitus Postitas leolendur »
Kuna Touranit enne pole omanud ja väheke auto ajus sobrades avastasin sellise veateate:1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Mure selles,et ei leia seda releed kusagilt.Vaataks relee üle või on äkki millegis muus viga!
Auto aastast 2004 ja 1,9 TDI,77kw
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Relee on CECM küljes vasaku jala kohal. Tavaliselt on aga selle vea tinginud läbipõlenud kaitse, mis omakorda tuleneb lühises tulepesuri mootorist.
leolendur
Kaitse oli ka läbi-vahetasin ära ja proovisin,et kas nüüd siis töötab aga ei muhvigi.
Siis arvasingi,et relee,
Kas sellele releele pääseb ligi armatuurlaua külje pealt ja mis nr. see relee olla võib?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kas kontrollisid, et kaitse jäi peale proovimivt terveks?
Br.
leolendur
Proovisin ja oli terve!
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Proovisid kuidas? Tulepesurid aktiveeruvad asendis kui on tuled sisselülitatud(AUTO asendis pimedas või sund tulede asendis) ja kui pihustad klaasile kolm sekundit.
leolendur
Nojah,kui oled ikka asjast tume siis pole midagi parata-käisin garaazis proovimas seda esitulede pesu kui tuled põlevad ja oh imet-toimib.
Nii,et suured tänud vihje eest golfi_vend!
Aga kuna diagnosti tehes tuli veel vigu välja,siis vist peab tegema uue teema või kuidas?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Misjaoks...See on piisav teema lahkamaks probleeme.
leolendur
mure mul veel webastoga mis vaja lukust lahti saada.
address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 61808 133 51987
VCID: 2D550D87CD81
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 47
Mileage: 149371 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:23:11
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 11.0°C
Temperature: 20.0°C
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 112863 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:22:58
Freeze Frame:
Start
Temperature: 18.0°C
Temperature: 19.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 112863 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:22:58
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 74
Mileage: 148762 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:22:57
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 47
Mileage: 149371 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:23:11
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 11.0°C
Temperature: 20.0°C
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
webale on sul vaja uut veepumpa.
leolendur
Et siis alustada tuleks sellest aga kuidas lukust lahti saada või peab enne tsirkupumba ära vahetama?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
leolendur kirjutas:Et siis alustada tuleks sellest aga kuidas lukust lahti saada või peab enne tsirkupumba ära vahetama?
Isegi kui lukust lahti saad, pole sul sellest palju kasu, sest samakiiresti läheb ta lukku tagasi.
Lisaks on veakood no flame ehk tähendab leek puudub. Igatahes proovi lukust lahti saada. Adaption channeli all oli äkki 3 ja väärtuseks 1. Peast ei mäleta enam.
Viimati muutis R36, 17 Mär 2015, 00:08, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
rISUSTAKS TEEMAT AGA ON KÜSIMUS?
Kus asub passat 2001 b5,5 esitulepesuri kaitse või relee kaitsmeplokis fusecardi järgi on koht olemas aga see on tühi ja klemme pole sees.
probleem ilmnes külmaga kui vedelik ilmselt ära jäätus.
Pole endal kahjuks autodatat ,et järgi vaadata.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
adaption chanel 042 ja väärtuseks 1 :) thermo top V ja thermo top vevo ehk siis sinule vajalik :mrgreen:
adption chanel 3 ja väärtus 1 on thermo top c/z ja E
Viimati muutis mauh, 20 Mär 2015, 00:03, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
