Jama laevalgusega.
Jama laevalgusega.
Mure siis selline, et kui uksed lukku panna hakkavad laetuled vilkuma ja jäävadki. Vähemalt mingi aja, väga pikalt ei oodanud ka. Milles asi võib olla?
Ettetänades,
Janar
Ettetänades,
Janar
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Jama laevalgusega.
Kas siis kui uksed kõik kinni on ja autol süüde sees kustuvad ilusti salongituled ära kui on selles asendis, et uksi avades põlema hakkavad, ja sulgedes ära kustuvad? Muidu pakuks, et mõnel uksel mikrolüliti vigane ja auto saab signaali nagu oleks mõni uks lahti.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui tuled põlema jäävad süüde sees ja kõik uksed korralikult kinni on (ning lüliti ikka õiges asendis) siis on mõne mikrolüliti viga jah. Millise täpsemalt saad sedasi kindlaks teha, et vaatad millisel uksel all lombivalgustus põlema jääb.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sel juhul mikrolülitid peaks korras olema. Kui süüde väljas ust avad ja uuesti sulged või süüte välja võtad, kustuvsd tuled umbes poole minuti pärast ära.
kui süüde sees ja ukse lahti siis tuled süttivad ja kinni pannes kustuvad aga kui süüde väljas siis jäävad põlema.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ootasid umbes minut aega kõik uksed kinni ja ikka ära ei kustunud?janarrr kirjutas:kui süüde sees ja ukse lahti siis tuled süttivad ja kinni pannes kustuvad aga kui süüde väljas siis jäävad põlema.
umbes ja, aga eks homme igaks peteks ootan kauem.J.Aru kirjutas:Ootasid umbes minut aega kõik uksed kinni ja ikka ära ei kustunud?janarrr kirjutas:kui süüde sees ja ukse lahti siis tuled süttivad ja kinni pannes kustuvad aga kui süüde väljas siis jäävad põlema.
Täna siis ootasin vähe kauem, korraks kustus ära ja kohe põlema tagasi. mingil hetkel isegi kustus korralikult ära aga see oli ainult korra ülejäänud korrad ikka momendiks ja jälle põlema
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Tundub, et ikkagi mingi lüliti kalab, tundub nagu annaks veidi voolu läbi ja sellest piisab, et salongituled põlema panna kui süüde väljas.
Viimati muutis J.Aru, 17 Mär 2015, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Sa tegeled nendega nagu ma aru saand. Palju tuvastamine ja remont maksta võiks?
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Siin infot selle kohta http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=111176" onclick="window.open(this.href);return false;janarrr kirjutas:Sa tegeled nendega nagu ma aru saand. Palju tuvastamine ja remont maksta võiks?
Kontakt: 58268664
