VW Passat_GL B3 Digifant 16v '88 - Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
- Tänanud: 0
Re: VW Passat_GL B3 1.8 79kw '88 - Siim105
Panin peale 2kuud seismist passati käima.Valuveljed ka panin tagasi alla. Suvel panin tähele, et külmalt tudiseb 10sekundit nagu poleks mõningaid potte taga ja peale seda töötab korralikult. Pikk seismine ei parandanud asja Ei saa aru mis kala sisse löönud.
PAKKUGE: Tumedaid tagatulesis, kahte 4x100 20mm või paksemat flantsi. 4xelektri akanded komplekti, püsikiiruse komplekti.
Paar pilti kah.
Talvemasin Q.
Paar pilti kah.
Talvemasin Q.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 0
vaatasin, et tuled näitavad sul päris hästi, originaalid? passatitel üldse mingi kahtlane case, et tuled ei taha näidata jne
- Tänanud: 0
Keegi oska öelda kui paksud on tagumise käändmiku "plaat". Pm on saada tuksis tagumisi käändmike. Lõikaks rellakaga otsa maha ja saaks kasutada flantsina. Iseeneset koormaks vähem ratta laagreid. Korraks mõtlesin, et väike cambriga camber plaadid tellida aga päris head hinda küsitakse.
Passat sai korraliku alpina maki.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Tundub, et näitab aga väga ei näiata. Reflektorid hakkavad ära minema. Plaanis korralikumad tuled osta ja releed vahele panna.Attachment kirjutas:vaatasin, et tuled näitavad sul päris hästi, originaalid? passatitel üldse mingi kahtlane case, et tuled ei taha näidata jne
Lowly Gentleman
- Mazz
- Auto: Skoda Octavia 1Z
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Tuled viled terved on siis mina võtaks viimast tuledest. Relee ja toidab küll. Mul ventol olid reflektorid kollased ja pragunesid aga näitas 5+
- Tänanud: 0
PIIKS..
Olen tähele pannud, et roolivõimu õli kaob. Kuskil lekkeid pole. Täpsemalt täna uurides sain aru, et paremale poole rool välja keerata siis kaob õli silmnähtavalt. Katsusin roolilati kaitse kumme ning õli ei tundnud küll. Samas õhk ka ei saa vahel olla sest nii palju sõidetud ja peale kallatud.
Paistab, et varsti järjekordne roolilati vahetus tulekul. Töö iseenesest pole nii hull aga just nimelt pole vastavat kohta kus teha.
E: Kui kellegil juhtub olema lõuna-eestis koobaste rulli siis võib minuga ühendust võtta
Viimati muutis Siim105, 19 Mär 2015, 00:25, muudetud 2 korda kokku.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Tõsised probleemid sitapeadega. Kahe päevaga lasevad kuskil 10 pauku. Närvid on mustad juba.
Viimati muutis Siim105, 25 Mär 2015, 00:17, muudetud 2 korda kokku.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aga soovitan kuskil loomapoest vms osta kassi nö eemalepeletajat.
Midagi sellist http://zooland.ee/tginf.php?lng=ee&gid=3454&fpref=" onclick="window.open(this.href);return false; Peaks toimima küll.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
See ei tööta!Aloha1 kirjutas:Aga soovitan kuskil loomapoest vms osta kassi nö eemalepeletajat.
ILUS KASS ON SURNUD KASS
Viimati muutis tito, 24 Mär 2015, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Omalgi probleeme 1 sama värvi kassiga ja alati suvatseb ikka pestud autole lasta Ega siin vist sõbralikult ei saagi neist jagu
Viimati muutis VwBoy, 24 Mär 2015, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Püsitara traat (mis lehmadel, lammastel ja muudel loomadel aiaks on, ja vool sees seal) vaja stange ette tõmmata. Pakun, et rohkem see kass enam selle auto juurde nägu ei näita.
Viimati muutis J.Aru, 24 Mär 2015, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56927697
- Auto: Lada 2106 . Vw Golf 2 .
- Tänanud: 0
Väga kena madal Passat . Ootan huviga mingeid uuendusi auto suhtes .
Tee tööd ja näe vaeva, muidu tuleb armastus.
- Tänanud: 0
Suut aitäh.Martin882 kirjutas:Väga kena madal Passat . Ootan huviga mingeid uuendusi auto suhtes .
Iseenesest tahaks madalamaks natuke saada, aga poolteljed pm vastu raami. Hetkel tegelen velgede fintmendi parandamisega. Aga vaikselt olen mõelnud, et midagi teist peaks alla proovima, et kui kellegil midagi huvitavat vahetuseks pakkuda siis võib kirjutada.
Loomulikult otsin sama värvi uksi, sest endal igal ukse defekt
Tito, keegi kirvega kirsimoosi purki avanud?
Tõesti nende raibete vastu miski ei aita. Pakuti vahepeal, et püüa kotti ja vii varjupaika või kaugele/teise linna.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Võtab ropendama aga lõpuks sain aru kuhu roolivõimu õli kaob. Varem nagu polnud seda õli aga viimastel sõitudel kadus see maru kiiresti. Ühtegi loiku maha ei jätnud
Kaks korda kummagile poole rool välja keerata siis jäi selline loik maha. Ennem tõmbasin kardaani kaitsekummi üless ja loomulikult jooksis hulga õli maha mis sinna oli kogunenud.
[/url]
Kas kellegil varem sellist asja on juhtunud? Milles viga võib peituda? Just paremale rool välja keerata siis kadus hulga õli potsikust. See tekitab tunde, et simmekas ei tohiks sellist nalja teha, et just paremale keerates lööb välja. Korraks mõtlesin, ehk midagi umbes kuskil ja keerates tekitab sellise rõhu, et pressib end välja.
Võite mulle KORRALIKKU roolilatti pakkuda(enda 50eurosed puhtaks küüritud lekkivad närakad hoidke endale). Eelmine mees väitis, et hea, latt, ei leki jne aga näed mis välja tuli.
[/url]
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Vahepeal olen jõudnud lati ära vahetada. Eelmisel latil vikas kardaani simmeka lahti. Splint oli kuidagi jamalt ja keegi oli kesta ka kahjustanud. Panin korraliku simmeka ja splindi aga kahjustuse tõttu kergitas simmekat ja ei olnud äär nii tihja ja hakkas ikka läbi ajama, nii tuligi teine otsida.
Endiselt olen rehvidega hädas. Lekivad . Pole mingi megarets strech(195 laiusega rehv 7.5'' veljel). Proovinud spets möga(toorkummi) vahele aga ikka sisemise ääre vahel ajab välja. Iga rehv lekib nii kuidas tahan. Vahepeal lekivad nädalaga 1bar, teinekord ööga 3 baar. Päris vihale ajavad hommikused üllatused. Oleks teadnud, et need rehvid nii hullud on, oleks kohe tagasi saatnud. Nimelt tellisin madalama kiirusindeksiga rehvid aga nemad saatsid ''võimsamad'' ja vabandasid, et teisi enam polnud ning mis ikka, olin nõus.
Kas tohib tubless rehvi sisse panna õhukummid. Kas üldse 17'' õhukumme on olemas?
Või kellegil on äärmuslike ideid kuidas pidama saada?
E: 15mm flantsid panin taha, aga jääb puudu, ilmselt rändavad need ette kui jämedamad saan. Panin tähele, et tagasild on puksi vahetusega ühele poole 1cm nihkesse saanud. See mure tuleb mingi aeg lahendada. Olen veel tähele pannud, et coilid on kuidagi maru pehmed, tahaks natuke jäigemaks sest maru palju vajub läbi, natuke parema fitmendi jaoks kuluks 100km rehvi ääred ära.
Küsimus: Kuidas coile jäigemaks saada?. Leevendusvendru vahel võtta ja selle tõttu saab kõrgemaks tõsta sest odav coil pidi jäigem olema kõrgemas asendis.?! Või kuskilt saan hea hinnaga jäigemaid vedrusid osta?
Viimati muutis Siim105, 20 Mai 2015, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
- tito
Äkki veljes mikropraod ( kuigi kahtlane )? Ma uputaks ükshaaval veljed vanni, siis mõtleks edasi. Kui velje vahelt ajab puhastaks traatharjaga ääre ära ja prooviks uuesti toorkummiga, uued ventiilid paneks ka kui juba laiali võtta
- Telefon: 56935080
- Auto: Vw Passat B4 TDIVR6 Daihatsu Charade
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selle roolivõimu õli said põhjamatilt ära? Mu omal keegi vedaud juhi taga mingit roolilatti ja õli sinna maha läinud,, haiseb nagu vanakurat.
- Tänanud: 0
See hooaeg ei jõua vist coilidega tegeleda ja järgmine hooaeg ostan teised rehvid sest need nii jäigad, et ei saa kuidagi pidama. 2Tk on pidama jäänud aga madala rõhuga sõita ei saa sest siis jookseb tühjaks.
Õli salongi vaibast sain mingilmääral kätte täny sellele, et salongi radikas läks õhtale ning vahetasin nv selle ära, ja kui juba niipalju asju oli eest ära sai vaiba ka välja võtta ning ära pesta. Puhtam sai kui varem.
Hetkel panin 14" oem veljef alla sest üks velg lekib metsikult ja teine vajab keevitamist(sisemisel randil mõra)
See kuu on üv aeg, ostsin uued käsipiduri trossid sest need ei liigu nii korralikult. Ülejäänud veermik ja muu peaks ok olema sest kolkse pole ja veermik on peaaegu täielikult uute juppidega üle käidud.
Viimati muutis Siim105, 04 Aug 2015, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
- ryan
- Tänanud: 27 korda
wow ! Just selline pilt salongist , mis mul vaja , nimelt siis müramatte .
Panen su pildi tuuri , loodan , et sa vastu pole .
- Tänanud: 0
Homme ülevaatusele.
Muidu peamiselt kalland ja sõitnud. Kevadel sai juhipoolne ratta laager vahetatud ja nädal tagasi kõrvalistuja poolne, FAG lagrid. Paar nädalat tagasi sisemine pooltelg, esimesed piduriklotsid, välimine pooltelje kaitsekumm. Kevadepool sai eelviimanane pütt eemaldatud sest see oli omadega läbi ning oli huvi natuke huvitavamate häälte järele.
Kui kellegil on pakkuda mõistliku hinnaga 195/40 R17 rehve siis võib pakkuda.
Hetkeseis (hiljuti panin alla Borbetid ning pildid on tehtud telefoniga)
Lowly Gentleman
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Seoses selle roolivõimu lekkega... Vaata asja positiivselt Vähemalt on põhi korralikult määritud seestpoolt .
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 0
Juhipool vähemalt , põhi on üldiselt korralik aga küljekarbid tahaksid tegemist.dub1 kirjutas:Seoses selle roolivõimu lekkega... Vaata asja positiivselt Vähemalt on põhi korralikult määritud seestpoolt .
E:Värsket pilti
Viimati muutis Siim105, 01 Sept 2016, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
