Passat B6 originaalstereod
- Auto: Passat B6 2,0 Tdi; Audi A6 c6 3,0 Tdi; VW Polo 1,9 Sdi
Otsisin raadiotega seotud teemasid kui ei leidnud kuskilt milliseid originaalstereosid on Passat B6-le pandud. Mure selles, et autos originaal RCD300 millel pole absoluutselt mingit bassi ja heli on täiesti alla igasuguse arvestuse. Millised mudelid oleksid paremuse järjekorras Passatile saadaval järelturul? Peale VW originaali midagi muud sisse panna ei tahaks.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=60&t=100767Rumsa kirjutas:Otsisin raadiotega seotud teemasid kui ei leidnud kuskilt milliseid originaalstereosid on Passat B6-le pandud. Mure selles, et autos originaal RCD300 millel pole absoluutselt mingit bassi ja heli on täiesti alla igasuguse arvestuse. Millised mudelid oleksid paremuse järjekorras Passatile saadaval järelturul? Peale VW originaali midagi muud sisse panna ei tahaks.
Edit: foorumis eraldi Audio alateema ka olemas
http://foorum.vwklubi.eu/viewforum.php?f=55
Viimati muutis anonymous2, 06 Mär 2015, 21:52, muudetud 2 korda kokku.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Passat B6 originaalstereod
Oleneb rahakotist.
Mind navigeerimise funktsioon ei huvitanud ning võtsin RCD510, kokku läks umb. 150eur. Siiamaani väga rahul - selle raha eest korralik uuendus.
Olenevalt auto aastast pead arvatavasti ka can gateway vahetama, et aku tühjenema ei hakkaks.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
rcd300-rcd500-rns300-MFD2
rcd210-rcd310-rcd510-rns310(315),rns510
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Ma hoopis küsiks kas kõlarid on juhtumisi ainult esiustes ning ega praeguse maki kasinates heliseadetes midagi paigast pole?
Senikuuldu kohaselt originaalmaki vahetus teise vastu võluvits ei ole antud mure osas. Endal RCD300 mängib kenasti ka madalat otsa aga endal olen midwooferid ees vahetanud.
Kõlarid on ikka kõigis ustes. Raadio seadetes bass põhja keeratud aga see on ikka tõsiselt hale heli mis sealt tuleb. Muuseas on auto 2006 ja õige läbisõiduga 72000 km nii, et ma ei usu, et kõlarid juustuks on läinudsiLc kirjutas:Ma hoopis küsiks kas kõlarid on juhtumisi ainult esiustes ning ega praeguse maki kasinates heliseadetes midagi paigast pole?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 36 korda
Ega raadiost kvaliteetset muusikat ei tulegi. Nii sisu kui tehnilises mõttes.
- Tänanud: 43 korda
Mõnel kanalil ikka on aru saada et madalat hertzi on rohkem.
Aga kui sa bassi üle puudust tunned siis ei aita midagi kui eraldi kast pagassi, sest tean, et need kellel on dynaudio igatsevad samamoodi allotsa taga.
Ütlen ausalt, et mul pole ammu olnud nii kehva originaalstereoga autot. Saan aru, et uuemad mudelid mis ülalpool nimetatud alates RNS 310 tahavad saada mingi ploki vahetust? Milline oleks variant lihtsalt vahetada võimsama vastu ilma, et midagi peaks ümber tegema? Kas MFD2 oli selle ajastu tippmudel ja ka võimsam muidugi? Kui sellise leiaks kas pääseks ümberehitusest? Nagu öeldud mind huvitab parem heli ja mingeid gps-e ja tilulilusid ma ei vaja. Subwooferit ka eraldi pagasnikusse panema ei hakka.
- Tänanud: 43 korda
MFD2 on jah tippmudel, kuid väikse agaga. Sisemine plaadilugeja on ainult navi jaoks. Masinatel mis tulid koos MFD2-ga oli veel lisaks 6-cd box.
Enne kui oma rcd300 rns510 vastu sain vahetatud, siis proovisin rns300 ja vähemalt tundus, et oli parem. Ainuke viga sellega on see, et selle maki hüüdnimi on joodiku naeratus.
Uuematel va. rns510 makidega lisaks juhtub veel see asi, et kelladelt kaob raadio menüü protokollide erinevuse tõttu. RNS510-l on protokoll valitav ülejäänutel mitte. Või teine asi, et kui leiad mõne rcd310 maki, mis on pandud u.2009 aasta masinale, millel on veel vanemas stiilis kellad(punane) siis säilivad. Iseasi palju sa seda kasutad.
Minu autol puudub kellade plokis suurem ekraan, st. tegemist on suht plangu autoga. Nii, et see pole probleemiks. Vaatasin, et neid RCD 510 pakutakse päris palju kuid millised probleemid tekivad vahetusel?
- Tänanud: 43 korda
Vajalik on CAN-gateway vahetamine, mõningad plokid võimaldavad ka uuendust. Esindus võiks hakkama saada, kuid võib head raha küsida. Olen neid ise uuendanud, kuid pean kaablit siis laenama.Rumsa kirjutas:Minu autol puudub kellade plokis suurem ekraan, st. tegemist on suht plangu autoga. Nii, et see pole probleemiks. Vaatasin, et neid RCD 510 pakutakse päris palju kuid millised probleemid tekivad vahetusel?
RCD510 on 2 eri versiooni. Ühed on ilma RDS infota. See on see, kus raadio nimi ja info jookseb ekraani peal. Need makid tuvastad selle järgi ära, et nuppudeks on nooled. Kui on koos RDS infoga, siis on sama koha peal PHONE ja mingi nupp veel.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
3 erinevat, kaamera toega ja ilma toeta can vaja yldiselt vahetada kui on alla E vers can ja kindlasti ei tohi olla premium telefon siis jääb cani vahetamisest väheks kuna vanema softiga klaviatuur jääb ikka voolu sööma aga ei mäleta mis tähest alates mure kadus.
Viimati muutis mauh, 07 Mär 2015, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Mfd2 omas ka kolme varianti : Cd põhine, vajas vist cd mängimiseks boxi. Dvd-ga ja boxiga, ise cd ei söönud. Dvd põhine ilma boxita suutis ka ise cd-si lugeda (viimane on eriti haruldane nähtus). Koode ja numbreid ei oska pakkuda.
Edit: peaksid suhteliselt soodsad olema, kuna meie regioonis on nende kasutus võimalus navi poole pealt pm. null, pealegi aegunud mudel.
Viimati muutis jussike, 07 Mär 2015, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Mul on selline augutäiteksjussike kirjutas:Mfd2 omas ka kolme varianti : Cd põhine, vajas vist cd mängimiseks boxi. Dvd-ga ja boxiga, ise cd ei söönud. Dvd põhine ilma boxita suutis ka ise cd-si lugeda (viimane on eriti haruldane nähtus). Koode ja numbreid ei oska pakkuda.
Nonii, tundub, et tegin siiski ennatlikult Volkswagenile liiga. Viga tundub olema hoopis raadios mis ei mängi esimestes kesk- ja madalasageduskõlarites. Tuleb midagi väga hädist sealt kui helitugevus valjemaks keerata. Tagumised kõlarid mängivad ilusti. Vcds-iga vaadates jookseb kõlari test kokku kui mittetöötavaid kõlareid testida. Tundub, et peab raadio asendama töötava vastu. Vaatasin juba, et sama mudeli mis mängib ka mp3-e saab kasutatuna ca. 50 euro eest.
Nonii, sai proovitud teise samasuguse raadioga. Viga jäi alles, esimeste uste alumistest kõlaritest mõlemalt poolt tuleb väga vaikne heli läbi. Vaid kõrgsagedus toimib ilusti. Pole ju reaalne, et mõlemad kõlarid kutud, tundub, et signaal takerdub kuskile. Kas kõlariteni pääsemiseks peab polstrid maha võtma? Kuidas jagatakse signaali, saan aru, et ustes on kõrged, keskmised ja madalad kõik eraldi?
- Tänanud: 43 korda
Ilma lisa-helivõimendita süsteem:Rumsa kirjutas:Nonii, sai proovitud teise samasuguse raadioga. Viga jäi alles, esimeste uste alumistest kõlaritest mõlemalt poolt tuleb väga vaikne heli läbi. Vaid kõrgsagedus toimib ilusti. Pole ju reaalne, et mõlemad kõlarid kutud, tundub, et signaal takerdub kuskile. Kas kõlariteni pääsemiseks peab polstrid maha võtma? Kuidas jagatakse signaali, saan aru, et ustes on kõrged, keskmised ja madalad kõik eraldi?
Vaskpaar jookseb mõlemale kõlarile, kõrgsageduse kõlaritele on nedne küljes kondensaator. Madalsagedus läheb otse kõlarisse. Keskmisi kõlareid tavahelil pole.
Siis ilmselt kõlarid ise kapsad kui kõrged toimivad. Käisin piilumas läbi võrede, kesmise sageduse kõlareid jah pole. Imelik tundub kuidas saavad 72 tkm sõitnud autol kõlarid kutud olla? Mingi tobe idee käis peast läbi, et autol on lahti käinud turvapadjad, kas salongis järsult tõusva õhurõhuga võivad kõlarid tuksi minna?
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Võivad küll, kuidas jopab. B6-l on see nõrk koht. Ise olen mõlemad vahetanud aastase vahega. Vasak "ragises" ja parem ültse ei mänginud.
16.5 сm. Mina panin originaalid kuna ei vitsinud alused ehitada ja neid sai ühe kaupa ka osta.
16 cm vist on standard mis poes müüakse? Et siis ainult esindusest? Mis hinnaga neid sealt saab on keegi kursis?
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Mul oleks üks kõlar pakkuda ilma selle plastikraamita, ei tea kas 10€ on palju küsitud.
Vahetasin omal kõik välja, kuna üks kõlar tegi väga vaikset heli. Lammutamisel selgus, et magnet oli kõlari küljest lahti tulnud.
