Golf 3 ei saa autosse. Aku tühi võtmega ei avane.
- Auto: VW Golf mk3 1993. 1,8
Re: Golf 3 ei saa autosse. Aku tühi võtmega ei avane.
Olgu oletame, et keskluku pump on õhtal ja välispidine voolu andmine tööle seda ei paneks enam (pole proovinud veel).
Kuidas ma minimaalsete kahjustustega autosse pääsen, kui kumbki küljeukse lukk ei tööta ja tagaluugil ei lähe võti üldse sissegi?
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Lööd kiilu ukse ja kere vahele ning traadiga tõmbad lukustusnupu üles nagu ka lukuabi teeb? Samas liigub see nupp tehase vaakumkesklukuga lukustil piisavalt raskelt aga proovida ju võid.naftaliin kirjutas:Olgu oletame, et keskluku pump on õhtal ja välispidine voolu andmine tööle seda ei paneks enam (pole proovinud veel).
Kas see variant võiks minu puhul ka toimida, mis videos on?
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0" onclick="window.open(this.href);return false;
Just see viimane variant, kus selle traadist konksuga lahti tõmbab.
Viimati muutis naftaliin, 30 Mär 2015, 09:09, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Golf IV
Pakun ühe variandi kuidas golf 3 sisse minna siis kui võtmetest abi ei ole. Kõige pealt tuleb eemaldada tagumine parempoole numbritule klaas ja mugavamaks manööverdmiseks ka see detail mis on nr tulede peal. Siis numbritulepesa kruvikaga välja tõmmata, võib juhtme ka lahti võtta. Siis sellised parajad näpitsad. Sealt august on näha ühte varrast mida siis liigutada. Selle tulemusena tuleb pagassilukk kesklukustusest lahti. Vajutad nuppu, luuk avaneb. Ise olen enda auto ja töökaaslase oma nii lahti saanud. Aega võtab umbes 5 min ja kahjustused minimaalsed.
Loodan, et ei ole lugemas siin selliseid m...e, kes seda võõraste autode peal proovima hakkab.
- Tänanud: 51 korda
Sellest kindlasti abi pole, kuna esiteks on seal videos ültse Golf 4-ja ukselukk ja teiseks on sinul ka uks lukus, ehk siis see traadiga hoova sikutamine ei aitaks midagi (sama teeb välja kui välimise lingiga tõmbad). Pigem oleks võimalik vb kuidagi siis uks lahti saada kui aknavahelt sudida traadiga (loomulikult enne teades kuidas hoovad astetsevad jne.) aga selfkiller kirjutas siia juba väga hea õpetuse, mille järgi peaks väga lihtne toimetada olema.naftaliin kirjutas:Kas see variant võiks minu puhul ka toimida, mis videos on?
- Tänanud: 89 korda
Selfkilleri õpetus toimib jah aga ainult tehasekesklukustusega autode puhul. Kas lihtsam pole võtta ära numbritulede peal olev plastikliist ning see liist hoiab luugi nuppu kinni, kui nupu välja võtad on selle küljes ju lukusti avamisvarras?
selfkiller kirjutas:Pakun ühe variandi kuidas golf 3 sisse minna siis kui võtmetest abi ei ole. Kõige pealt tuleb eemaldada tagumine parempoole numbritule klaas ja mugavamaks manööverdmiseks ka see detail mis on nr tulede peal. Siis numbritulepesa kruvikaga välja tõmmata, võib juhtme ka lahti võtta. Siis sellised parajad näpitsad. Sealt august on näha ühte varrast mida siis liigutada. Selle tulemusena tuleb pagassilukk kesklukustusest lahti. Vajutad nuppu, luuk avaneb. Ise olen enda auto ja töökaaslase oma nii lahti saanud. Aega võtab umbes 5 min ja kahjustused minimaalsed.
Tuhat tänu! Täiesti toimib see variant. Peened näpitsad peavad olema küll, et mahuks seda varrast liigutama, aga mul õnneks napilt mahtusidki.
See nupp päris niisama välja ei tule ikka, kui see palastikliist on ära võetud. Aga sealt numbritule august saab ligi küll. Võimalik, et mul ongi tehase kesklukk siis. Pump on küll 92. aasta oma.GTI kirjutas: Selfkilleri õpetus toimib jah aga ainult tehasekesklukustusega autode puhul. Kas lihtsam pole võtta ära numbritulede peal olev plastikliist ning see liist hoiab luugi nuppu kinni, kui nupu välja võtad on selle küljes ju lukusti avamisvarras?
Ja keegi juba mainis, et vooluleke on pumbas. Tundub, et nii oligi. Lekkevoolu enam ei ole. Isegi kui pump oli ühendatud. Ju seal midagi siis kõrbes lõplikult läbi vm. Pole täpsemat diagnostikat teinud. Peaks muidugi kontrollima veel, kui aega on. Lihtsam vist varupump osta. Küllap neid liigub.
Sinna sobivad need Audi vanad pumbad ka? Välimuselt on küll samasugused ngu..
Viimati muutis naftaliin, 31 Mär 2015, 18:23, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 89 korda
Vaata et pistikud sobiksid, samuti 1 vaakumotsaga, muus ei tohiks erinevus olla, eks nad imevad kõik. Tõenäoliselt Audi oma ei sobi.naftaliin kirjutas: Sinna sobivad need Audi vanad pumbad ka? Välimuselt on küll samasugused ngu..
Ei huumor ikka lõppe selle autoga. Hakkan kütet võtma täna. Hops bensiini korgi luuk ei tule lahti.. Küllap see kesklukk on selle ära lukustanud, aga ei tööta enam ja nüüd on kinni. Kuidagi manuaalselt see ka lahti käib? Osadel käib võtmega, aga sellel pole midagi seal.
See luuk oli ikka lihtne lahti saada. Natuke eemale painutada ühte luugi serva ja siis mingi peene varda või kruvikeerajaga saab lukukeele välja lükata.
- Tänanud: 89 korda
Pakiruumis parempoolse polstri all tõmbad lukusti varda eemale, väljast nikerdades kraabib värvi kergesti ära.naftaliin kirjutas:See luuk oli ikka lihtne lahti saada. Natuke eemale painutada ühte luugi serva ja siis mingi peene varda või kruvikeerajaga saab lukukeele välja lükata.
