D24Tic diisli pump lekib.
rooliloks
Lugemata postitus Postitas rooliloks »
Mootor on küll volvo peal, aga siiski vw toodang. Jama selles, et talvega on hakanud d24tic pump hullusti lekkima gaasihoova vahelt diislit. Misasi seal saba andis, veel ei tea. Küsimus on selles, et kui ma kruvin pumbalt ülemise osa lahti, siis kas lendab sealt midagi laiali ja ajab reguleeringu paigast, või on asi lihtsam ja saan hakkama nii kaas maha, uus tihend vms seal käib ja kaas peale tagasi? Suht arusaamatu jutt raudselt, aga ehk saan abi.
Viimati muutis rooliloks, 07 Apr 2015, 19:44, muudetud 2 korda kokku.
karel87
Re: D24Tic diisli pump lekib.
Lugemata postitus Postitas karel87 »
Ei lenda seal midagi laiali. Puhastad pumba pealt ära ja keerad need kaane kuuskantkruvid lahti. Siis kergitad ettevaatlikult kaant ja lased pumba seest gaasihoova lahti. Sinu pumbal paistab hoova puks ka vahetamist vajavat, katsu kas logiseb kõvasti? Ainsa reguleeringu oled sa juba nagunii paigast ajanud. Selle pumbahoova asend oleks tulnud ülesse märkida, et kokkupannes hoob samasse nuuti satuks :D
