Passat 2004 19TDI/96KW automaat probleem
Probleem: hommikul käivitub suurepäraselt, lasen ca 4-5 min põriseda (väljas -5 - +10c, oleneb hommikust. Ekraanil näitab käivitades 1,7L/h, peale 5min 1,0L/h), õlid peaks olema juba soojad enam-vähem! Pannes P-lt D-le, lööb ekraanil PRND432 kõik põlema, auto on liikumatu!!! Kuid mitte iga hommik! Õli+filter ca 10000 tagasi vahetatud!
Mille võib probleem olla!!!
Kuidas lahendada, millest alustada!!!
Tänud!
Tänud!
Viimati muutis HawkHill, 17 Apr 2015, 15:35, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: CAPS, kirjavahemärkide põhjendamatu liigkasutus
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: PASSAT 2004 19TDI/96KW AUTOMAAT PROBLEEM!!!!!
Alusta kasti veakoodidest.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: Passat 2004 19TDI/96KW automaat probleem
Õli ja filter vahetatud mootoril või kastil?
Kastis õlitase normis?
Käisin ära DIA-s, Tartus, öeldi, et kast OK, aga näitab elektrilist viga!!!
Tavaliselt pidi viga olema niiskes ajus, mis asub paremal pool eesistuja jalge all!
Vahest pidigi jamama, auto pole uus!
On keegi seda niiskust eemaldanud/kuivatanud?
Kas peab hiljem uuesti aju uuendama?
konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
Pane autosse siis puhur uugama autosse ja põhjamati servad üles,ning las kuivatab siis ööpäevake.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
dislamees1.9
No vast ta sai selle mure rohkem kui 3 ja pool aastat tagasi lahendatud.
konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
Kurja ei vaadanud mis aastal postitatud
my bäääd
