Golf 3 MFA küsimused
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Sai siis MFA kang ja spido ostetud.
Sain kangi ja spidoka omavahel tööle.
Nüüd oleks vaja vedada üks juhe ajju, üks õlianduri ja õhuanduri juurde.
Niipalju kui netist olen uurinud ja aru saanud siis selle õhutemp. anduri peab ostma kuskilt, et seda autol tehasest küljes pole kohe? Kust oleks võimalik osta seda?
Ja õlitemp. andur peaks vist olemas olema aga peab juhtme sinna ka vedama?
Ja, mis auku täpselt selle kütusekulu juhtme peab torkama seal ajus?
Samuti selline küsimus, et kui panen kangi pealt "2" asendisse siis MFA nupp ei funka. Lükkan tagasi "1" peale ja kõik toimib jälle.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 MFA küsimused
Välistemp. anduri saad vw osasid müüvast poest, Forss, Møller vms. Õliandur käib õlifiltri jala peal, seal peaks pime olema vastava ava ees. Kütusekulu juhtme pin ajusse pead el. skeemilt välja otsima vastavalt auto aastaarvule ja mootori koodile. Kas spidomeetri kaabli ka välja vahetasid? Mismoodi 2. asend ei funka, kas kangi otsast lülitades näidud ei vaheldu? Proovi mfa 2. asend ära nullida hoides nuppu 2. asendist veel edasi mingi hetk (nn. vedruasend).
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Niipalju aju otsas töötab, et spidokajuhtmele lisasin lihtsalt kaableid juurde :D Kuna mul oli ilusti skeem olemas milline see juhe olema peab siis sain tööle need asjad nagu.
Algul viskasin lihtsalt MFA kangi taha kaitmsekarbile ja ei töötanud. Mõtlesin, mis jama on, uurisin netist veits ja avastasin, et mfa spidokal teine kaabel. Vedasin siis kõik juhtmed ära aga ühelt poolt jätsingi siis need keskmise kütusekulu juhtme lahti, mis peaks siis otse ajju jooksma ja läbi kaitsekarbi ei käi ja õli/õhu anduritega pole kursis. Kas need peavad samuti otse jooksma andurite külge või läbi kaitsmekarbi ja sealt omakorda anduri külge.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Segan korra vahele aga mis see "asend 1 ja 2" peaks muutma? :D
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
WildGolf kirjutas:Segan korra vahele aga mis see "asend 1 ja 2" peaks muutma? :D
Tegu on reziimide ümberlülitiga e. ühe-sõidumälu ja kogu-sõidumälu (terminid on auto kasutajajuhendist).
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Selge :)
at4
Telefon: 56713441
Auto: golf 3 tdi
Lugemata postitus Postitas at4 »
kuidas mfa kang ja spido kokku viia...pole ju pistikut kuhu ühendada mfa kang.äkki keegi aitab sel teemal või on pilte kuhu ühendada.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
otsing abiks
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 0&p=474632" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kaitsmeplokki taha kohe spidojuhtmete kõrvale käib. Paremal pool keskel on ka üks selline plastikust post, mida pead paremale poole tõmbama ja siis saab pistikusse asju panna ja võtta.
Kaitsmeplokk võta ettevaatlikult konksude tagant ära ja vaata, et aku oleks maas, muidu võib paar kaitset minna nagu mul läks :lol:
