Passat B5 puhuri takisti
Tervist. Kas keegi teab, kus asub Passat B5-el see jublakas, mille küljes on takisti, ning takisti vahetamisel hakkavad puhuri kõik astmed jälle tööle? Hetkel töötab ainult neljanda astme peal.
Holm
- Tänatud: 10 korda
Re: Passat B5 puhuri takisti
Kindalaeka taga puhuri mootori juures. Kontrolli esmalt termokaitset, mis on enamasti selle vea põhjustamises süüdlane.
Viimati muutis Holm, 21 Apr 2015, 17:18, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 40 korda
Järjekordne lollus kuubis,kus ei tahta probleemi süveneda. Puhuri termo kaitse nõrkeb sel juhul kui ventika mootor ,,poob,, .Tehke järeldus. Ala Pane uus kaitse j n e.
Viimati muutis t6nis3, 23 Apr 2015, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Holm
- Tänatud: 10 korda
Jah, sageli võib see siiski olla seotud mingi muu komponendi rikkega, kuid on ka juhuseid kus termokaitse põleb läbi ilma konkreetse põhjuseta ning peale asendamist töötab puhur probleemideta edasi.t6nis3 kirjutas:... Puhuri termo kaitse nõrkeb sel juhul kui ventika mootor ,,poob,, . ...
Laur
Kas ise ei tea ühtegi online varuosade poodi? Tuntuim vast alvadi.ee
Sealt saad oma vastuse, kas ja mis sobib või mitte
M.O.T.T
