No kui abs vahetust ei vaja, siis piisab mingi umbkaudu 80 eurosest väljaminekust (käsika aju vahetus) ja on olemas... Eks golfi_vend või Mauh oskavad täpsemalt rääkidavolkar kirjutas: Jahh sel juhul töötab edasi kui tingimused täidetud, pigem oligi soov , et sisse istudes ja sõitma hakates ei oleks iga kord uuesti vaja vajutada nuppu aga nohh eks unistada ikka võib
Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Mõlemad lähevad vahetusse , käsika aju garaazis olemas, ABS veel vaja muretseda. Siis saab ka rehvirõhu lisada ja lõpuks ka rooliluku uuesti tööle.worldonfire kirjutas:No kui abs vahetust ei vaja, siis piisab mingi umbkaudu 80 eurosest väljaminekust (käsika aju vahetus) ja on olemas... Eks golfi_vend või Mauh oskavad täpsemalt rääkidavolkar kirjutas: Jahh sel juhul töötab edasi kui tingimused täidetud, pigem oligi soov , et sisse istudes ja sõitma hakates ei oleks iga kord uuesti vaja vajutada nuppu aga nohh eks unistada ikka võib
Aga vahetausse lähevad koos, üks lammutamine.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
volkar kirjutas:Mõlemad lähevad vahetusse , käsika aju garaazis olemas, ABS veel vaja muretseda. Siis saab ka rehvirõhu lisada ja lõpuks ka rooliluku uuesti tööle.worldonfire kirjutas:No kui abs vahetust ei vaja, siis piisab mingi umbkaudu 80 eurosest väljaminekust (käsika aju vahetus) ja on olemas... Eks golfi_vend või Mauh oskavad täpsemalt rääkidavolkar kirjutas: Jahh sel juhul töötab edasi kui tingimused täidetud, pigem oligi soov , et sisse istudes ja sõitma hakates ei oleks iga kord uuesti vaja vajutada nuppu aga nohh eks unistada ikka võib
Väga huvitav ainult, et roolilukk ABS pärast ei tööta
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Ohjah, minu unistus oli kunagi TPMS saada aga ABSi vahetus tundus liiga kulukas olevat (eriti arvestades 4motionit).
Edu!
Edu!
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Päev algas töiselt, käsipiduri aju vahetus ja rehvirõhu nupp leidis koha keskkonsoolis
Hetkel jäi veel nukralt pagaasnikusse vedelema ABS pump, aga paari päeva pärast , kui aega rohkem käes liigub see kahh oma kohale
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Kui saladus pole, siis mis koodiga abs kasutusse läheb?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Ei ole saladus...worldonfire kirjutas:Kui saladus pole, siis mis koodiga abs kasutusse läheb?
...AF
HW:025
SW:0015
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Nägin täna seda valikuvõimalust oma silmagaworldonfire kirjutas:Kas mitte kui auto kogemata välja suretad ja uuesti käima paned kohe (ilma ust ega turvavööd puutumata), siis mitte auto hold peale ei jää? Mäletaks, et nagu mustal passatil jäi küll see peale.volkar kirjutas: Se on huvitav, sest muidu oli automaatse väljalülitamise (turvavöö eemaldamine, ukse avamine , mootori seiskamine) põhjenduseks turvalisus.
Ja alati pidi uuesti nuppu vajutama aktiveerimiseks.
Aga auto autoholdiga pm kui turvavöö pealt ära või uks lahti, siis tuleb see maha, aga nii kui tingimusted vastavad (turvavöö peal, uks kinni), siis läheb ise automaatselt tagasi peale. Palju mugavam
Aga eile sai ka uuem ABS külge, koos sellega läks vahetusse ka kogu pidurivedelik. Kodeeringuga ja basic settingutega sai nähtud hullu vaeva.
Sai tööle jälle ka roolilukk, mis peale B7 comfortploki lisamist siiamaani lihtsalt tukkus ja tegi tasuta lõbusõitu
ESP asemel nüüd armatuuris hoiab rattaid otse ASR
Kuna mul autol manuaalkast siis vaja välja vahetada ka siduri andur ja siis loodetavasti hakkab ka käsipidur korralikult tööle
Nõu ja jõuga olid abiks mauh ja golfi_vend
ja tarkade nõukogu v.s. auto jäi kaotajaks auto
Viimati muutis volkar, 15 Mai 2015, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Õudne jebimine. Küll on üks vana ja siis teine asi jääb vanaks jne...
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Täna hommikul siis vahetatud siduri andur.
Oli ikka hästi ära peidetud. Abiks oleks muidugi olnud väike ja kleenuke käsi
Asus kaugel kaugel aku karbi taga
Sai kokku keeratud traadist väike konksuke, millega sai lukustuse lahti teha ja välja ta tuligi.
Tagasi panek oli veel õudsem, sest oli vaja ikka käsi sinna pista ja pimesi muudkui kobada
Aga ära ta lõpuks lukustus
Vähemalt nüüd käsika aju jälle täie funktsionaalsuse juures, tuleb ise maha ja ka autohold töötab tõrgeteta
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Sellised nikerdamised on kõige paremad
Unustasin eelmine kord küsida, et kui keeruliselt see ABS füüsiline vahetus läks (ei pea siinkohal silmas kodeerimist)?
Viimati muutis worldonfire, 22 Mai 2015, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
ABS-i vahetus suht lihtne, olenevealt mootoristworldonfire kirjutas:Sellised nikerdamised on kõige paremad
Mul oli vaja eest võtta jäme kummine turbotoru, edasi pistik lahti, pealt ABS torud lahti ja siis üles sikutades tuligi maha.
Pealepanek vastupidises järjekorras + muidugi pidurite õhutamine.
No ja lõpuks vaja kodeerida . See võib osutuda keerulisemaks ülesandeks.
Vana kood ei pruugi sobida uuele ABS-ile ja mingeid lihtsaid kodeerimisi nagu enamus plokkidega teha ei saa.
Mina omale leidsin netiavarustest kellel oli see tee juba läbitud ja auto oli sama mootori ja ABS-iga
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Mhm, sellega olen kursis et kodeerimine jama, lihtsalt pakkus huvi et kui keeruline abs ise vahetada
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Lihtsuse huvides võiks algul ka alt välja lasta pidurivedelikku umbes liitri jagu.worldonfire kirjutas:Mhm, sellega olen kursis et kodeerimine jama, lihtsalt pakkus huvi et kui keeruline abs ise vahetada
Siis ei pea ootama kuni ülevalt ABS-i peal olevatest torudest pikalt ja piinarikkalt niriseb
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Pool päeva mässamist ja paigaldus ja kaabeldus ühel pool.
Maha käisid siis kõik polstrid ja muud esemed, mis takistasid kaabli panekut luugi märgist kuni raadioni armatuuris.
Homme siis jätkab juba kodeerimiste ja adapteerimistega
Järgneb...
Järgneb...
Viimati muutis volkar, 06 Juul 2015, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
(Y) asjalik
Mis järgmiseks?
Mis järgmiseks?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Jaan viskab kohe külma kivi vette,worldonfire kirjutas:(Y) asjalik
Mis järgmiseks?
seega on järgmisega juba algus tehtud enne eelmise lõppu
Selline vidin siis leidis sel nädalal omale koha armatuuris
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
loodan et sain õigesti aru sellest ühest extra nupust
Viimati muutis worldonfire, 21 Juun 2015, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Sai lõpuks tagurduskaamera ära kalibreeritud.
R36 laenutas kalibreerimiseks ettenähtud "domino nupu" joonist
Abiks olid veel alumiiniumredeli sirge serv , vinkel, mõõdulint ja laser kaugusmõõtja.
Edasi tuli tiba joosta ümber auto ja joonise asukoht täpselt välja mõõdistada ja siis erinevad andmed VCDS-i sisse toksida.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Sai vahepeal isegi suurest igavusest grilli värvitud
sensorid aga jäid läikivad
Värviks oli PlastiDip, panin peale terve purgi ja abimeheks oli spets otsik.
Värv seisnud garaazis juba poolteist aastat ja ostetud sai plastidipest.ee-st.
Viimati muutis volkar, 18 Juul 2015, 06:32, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Kuna klubi teeb omale parkimiskella ja mulle ei meeldi seda kleepsuga akna külge panna
siis vahelduseks üks kergem töö, nimelt siis parkimispileti/kella hoidja.
detaili number 3C0 867 159
Viimati muutis volkar, 23 Juul 2015, 07:00, muudetud 1 kord kokku.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Kuidas weba pealepanek sujub?
Ootan palju pildimaterjali
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Enamus asju kohal, puudu kütuse voolik paagist webani ja mõned pistikud, tundub , et liiguvad jalgsi või roomates minu poole.Mindfreak kirjutas:Kuidas weba pealepanek sujub?
Kui kohal, eks tuleb pusima hakata
