Passat TDI Decat (katalüsaatorivabaks) ?
ISERmod
Telefon: 5543611
Auto: AUDI A4 ´98 1.9TDI 81kw Quattro Avant
Re: Passat TDI Decat (katalüsaatorivabaks)
Lugemata postitus Postitas ISERmod »
Selgepilt - Decat jääb ära.
Kui kat. on täis siis ka jääb täis.
Tellin vaid suka.
ISERmod [5543611]
tlauri
Tänatud: 17 korda
10%-20% Nox vähendus ei ole üldsegi vähe või väga väike. Lisaks on naiivne arvata, et kat-i eemaldaja jätab ka EGR-i omale kohale. Koonerdamine viib ühest kohitsusest teiseni ja enamus, kes seda teevad ei mäleta keemiast ja füüsikast palju midagi. Tegutsevad nagu Tsernobõli mutid, kes saastatud pinnasel aiasaadusi kasvatavad ja elupäevi vegeteerivad, sest kiiritus ju silmale nähtamatu nagu ka Nox. :?
tants kirjutas: DOC kat`i mõju siiski NOx ühendite suurusele on väga väike. Antud masinal on NOx ühendite ohjeldamiseks paigaldatud EGR.
Jaanus
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passat TDI Decat (katalüsaatorivabaks) ?
Töötad ülevaatus punktis vä?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ei kulla inimene, ma ei tööta kellegi kontrolli ega peedistajana. Mõelge inimesed natuke laiemalt ja tehke seda, mida õigeks peate ning mitte seda, mida teised pimeduses kobades teevad.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Ei kulla inimene, ma ei tööta kellegi kontrolli ega peedistajana. Mõelge inimesed natuke laiemalt ja tehke seda, mida õigeks peate ning mitte seda, mida teised pimeduses kobades teevad.
Ometigi käid ja peedistad inimesi erinevates foorumites tasuta.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Aga aita mind, et see ei oleks või tekitaks peedistust vaid mõjuks positiivselt?
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
eks see ole alati nii et muliseda võib palju, lõppeks tehakse ikka nii nagu meeldib...ja kui üks asi pole kahjulik siis teine asi on jne...võiks punkti sellele pläustile nüüd panna.
Siim
Tänanud: 21 korda
Hull maailmaparandaja ikka, temal tekib vähk yhe sitase katalysaatori pärast :D hea huumor ikka :D
tlauri
Tänatud: 17 korda
Huumor?! Sa oled ilmselgelt vääääga vähe elanud, et sellel teemal sõna võtta. Loodus annab reeglina sellistele inimestele vaid mõned signaalid ja kui subjekt ei reageeri siis tead, mis toimub? Ei tea? Katsu ära arvata ja võibolla elad kauem, kui Su vanemad. :idea:
Siim kirjutas:Hull maailmaparandaja ikka, temal tekib vähk yhe sitase katalysaatori pärast :D hea huumor ikka :D
Corra
Fakt on see, et cat on sinna ikka asja eest pandud olgu see põhjus siis mis tahes.
Mingi uurimustöö järgi pidi liigne musta leiva söömine kah vähki tekitama....
Kummalisel kombel onkel tlauri ei avalda mis "teslaga" too ise sõidab....suht jama kui miskine bemmi rimakas ja siis tuleb siia VW foorumisse kõvatama :think:
Viimati muutis copilot, 30 Apr 2015, 00:08, muudetud 3 korda kokku.
Corra kirjutas:
Fakt on see, et sealt juudiliidu peakorterist tuleb neid "roheliste" direktiive nagu Vändrast saelaudu....juba ammu maitseme väga "roheliste" saastapirnide vilju...varsti hakkad tolmuimejat ise mängima, sest juudiliidu "roheliste" arvates kasutab sinu seni euroliidus kodutarbijale müüdav 2400w tolmuimeja niivõrd palju elektrit et see mõjutab lausa õhku paisatavate kasvuhoone gaaside hulka seliselt et maailmas tänu euroopale toimub globaalne kliima soojenemine! Ja sama teema on autondusega....tegeldakse probleemi mustast valgeks rääkimisega mitte sellega, et tuleks arendada nn tõeliselt rohelist energia allikat/allikaid. Kuna aga seda musta kulda on seal maapõues veel tajoooba, siis tegelikult ei koti kedagi kui palju ja kus seda ära põletatakse...peaasi et pumba juures olijad saaks papi oma taskusse ning see roheliste pull on lihtsalt väike omaette sektor kus selle nn pumba juures olijad saavad hästi teenida....JOKK ja MOTT v kuidas see oligi....sina valge neeger aga maksa!
Ja tlauri....see et sa oma teslat laed elektri võrgust, teeb sind üüber roheliseks? hoolimata sellest et narvast lendub seda saasta taevasse ikka korralikul hulgal rääkimata muust antud piirkonna saastumisest v sa tuled väitma et narva korstnad omavad paremaid seadmeid kui mingine tänapäeva diisel oma "rohelise" kooslusega?
Teadupärast vana Euroopa kummalisel kombel läheb seda teed, et tuumajaamad pannakse üksteise järgi kinni, mis peaks olema ikkagi energia tootmise seisukohalt kordades rohelisem kui kohalik Narva....v mis on sinu alternatiiv....võtame metsad maha ning topime terve maa täis päikesepaneele ja/või tuulikuid? Ära tule nüüd rääkima et puudega maja kütmine pole üldse mitte roheline ja korstna otsa on vaja miskit juudiliidu poolt heakskiidetud filtrit, sest muidu sina ja sinu lapsed saavad väga kergelt/tõenäoliselt vähi!
Viimati muutis copilot, 30 Apr 2015, 00:31, muudetud 7 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Copilot: ilmselt ma ei suuda muuta su maailmavaateid või siis kompenseerida kunagi koolis puudulikult läbitud materjali ja ega see ei olegi oluline, mida 1 subjekt kogu sellest asjast arvab või kasvõi protesti märgiks vaegolekus välja kisendab. Maailm ongi ebaõiglane ja kannatavad reeglina ikkagi ainult need, kellel vähem teadmisi, mis omakorda ongi määrav ehk suuremad teadmised loovad eeldused paremateks ning edukamateks valikuteks. Ega need vaesed pagulased ning nende pered seal Inglismaal ei saagi lordi elu elada ning kasvõi see astma lugu ei kotigi neid, kellel tervis korras ja suudavad maksta eluaseme eest regioonis, mille õhusaastus minimaalne.
See ei ole oluline, millise demagoogiaga püüda õigustada debiilset käitumist. See ei ole oluline, kus on juudid või pruunlased. Oluline on midagi muud ja see sai siin välja toodud. Ka vähk on vaba valik.
Tänatud: 202 korda
Tlauri soovitab: "Suunake oma õhusaaste Narva ja elage õnnelikumat elu, sest seal elavad vaesemad ja vähemharitud ning täiesti ok on nende arvelt ise paremini elada."
Paranda kui eksin...
Tänatud: 222 korda
Ma selline maakas.... võtan peedi mullast pistan põske ja telerist lauldakse veel, et peet punni ei kasvata onju :D
Diisel tuleb ka ju maa seest- järelikult on väga tervislik, nah sellel veel mingis katalüsaatoris lasta võimelda?
Ja see eelpool nimetatud koks või noks :D mis see annab, kui inimesed sõidaks katalüsaatoriga? Elad aasta kaks kauem?!?
Tlauril samasugune jutt nagu Trõivasel
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis seal ikka, õndsad on need, kes on vaimust vaesed. See ei olegi oluline, mida kat-i välja lõikaja teeb vaid see, mida järeldab sellest täna-homme-ülehomme-jne need, kes seda teemat loevad. Rikutud mõtlemist ja vaegteadmisi ei paranda mingi tarkuse peale valamise ega tänitamisega. Selles osas pole tõesti ei parandada ega millegi üle vaielda.
Tänatud: 222 korda
tlauri kirjutas:Mis seal ikka, õndsad on need, kes on vaimust vaesed. See ei olegi oluline, mida kat-i välja lõikaja teeb vaid see, mida järeldab sellest täna-homme-ülehomme-jne need, kes seda teemat loevad. Rikutud mõtlemist ja vaegteadmisi ei paranda mingi tarkuse peale valamise ega tänitamisega. Selles osas pole tõesti ei parandada ega millegi üle vaielda.
Täpselt nagu oled sa endale valesti selgeks teinud lamelli naastu teema, on sul ka see teema lõhkuma läinud. Ilmselgelt sured sa ennem lehma peerugaasi kätte, kui kellegi sõiduauto heitgaasi!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Rikkad riigid/osariigid keelustavad naasterehve 100% ja piiravad diisli kasutamist. Pariis seadustas diisli kasutamise alates 2020 ehk diisliga linna sisenemine on seadusega keelatud. Üle-üldine hullus ja kõikide vale arusaam reostuse allikast eksole? Mingi vandenõu teooria titokestele eksole.:)
Viimati muutis tlauri, 30 Apr 2015, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Rikkad riigid/osariigid keelustavad naasterehve 100% ja piiravad diisli kasutamist. Pariis seadustas diisli kasutamise alates 2020 ehk diisliga linna sisenemine on seadusega keelatud. Üle-üldine hullus ja kõikide vale arusaam reostuse allikast eksole? Mingi vandenõu teooria titokestele eksole.:)
Prantslane pole kunagi osanud diislit teha.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pariis istub Nox sudus ja PSA või Renault jne oskused on siiski sekundaarne mädavillide teema. Need sõidukid kaotavad lihtsalt oma väärtust kiiremini, kui välismaalased ja muutuvad ülikiiresti EURO6-st sisuliselt EUROnulliks ning seetõttu kannatavad sisuliselt kõik, vaatamata püüdlustele, kes reeglite kohaselt mängivad. Ainult seadustega suudetakse vaeste dislistide laubakõrgusele motiveeritult mõjuda. London maksutab dislisti linna sisenemise eest aga ilmselt seab siis Pariisi järel ka London kohe analoogsed keelud, sest andmete kogumine just sellele viitab.
Shark77
Auto: Passat B7 2.0TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas Shark77 »
Üks asi on mingi kesklinn,hoonetevahel miljoon autot. Prantslased veel selline rahvas ,et sõidavad enda risuga niikaua kui vüimalik kuigi uus auto ootab kuuri all. Pole ka siis ime ,et hakkavad keelustama vanu autosid
Paris appears to be the first major European capital to ban old cars within its city limits
Ma nüüd lähen valmistun lehmalüpsiks, tuulutan lauda , et jumalaeest mind riigiisade poolt väljahõigatud ohtlik lehmapeer mind ei tapaks.
ära sureme ju kunagi kõik.
Ja nn kliimasoojenemine ei pea ka paika. Väljavõtteid varastatud materjalidest avaldas 19. novembril esmakordselt inimtekkelise kliimasoojenemise kriitiline blogi "Air Vent". Avaldatud kirjalõikudest võib välja lugeda, et teadlased tegelesid uurimisandmete võltsimisega, võimendades inimtekkelise kliimasoojenemise andmeid.
Viimati muutis Shark77, 30 Apr 2015, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Koom. :D
risto626
Auto: Opel Vectra A 1.8 66kW aut, 95a; Audi A6 Avant 2006 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas risto626 »
Pange tähele, varsti on kõik kohalikud poed kattidest tühjaks ostetud, kuna mingi vend foorumis heleda häälega kilkas, et kati puudumine on paha-paha.
Hakkasin mõtlema - sõidan mitmendat aastat autoga, millel katti pole ette nähtudki. Ei tea, kas peaks järgmisest palgas kirtu ära tellima? :wtf:
Powered by Hüper Super Torso Tiger Fatblocker 2000
risto626
Pange tähele, varsti on kõik kohalikud poed kattidest lagedaks ostetud, kuna mingi vend siin heleda häälega kilkas, et kati ära võtmine on ai-ai ja paha-paha. Mul teisel autol, pole sellist asja üldse olemaski. Kas peaksin järgmisest palgast igaks juhuks kirstu ära tellima???
EDIT: lasin paar päeva tagasi torud puhtaks. Tahmas mis kole. Lähen nyyd nurka häbenema :?
Viimati muutis risto626, 04 Mai 2015, 00:20, muudetud 1 kord kokku.
http://m.maaleht.delfi.ee/article.php?id=71368353" onclick="window.open(this.href);return false;
Tlauri,sõida seenele,siis oled kaugel dislistide gaasidest!
Teisele natuke halekoomilist lugemist,mis sest et OT, oonia ametnikest EU "direktiivide" järgimisel! Oleks siin sellised idioodid maksumaksja palgal,siis võiks kasvõi näiteks pooled söögikohad tänavatel kinni panna päeva pealt!
Tlauri.....ma ei hakka siinkohal näiteks teatud ÜV protseduuridest siinmail rääkimagi....sisuliselt vs ooniaga sõidame ilma üv siin ringi :crazy:
Suletud
