2005 Passat 1.9tdi käivitub raskelt kuuma mootoriga
Tiuts18
Auto: 2005 VW passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Tiuts18 »
2005 Passat 1.9 tdi käivitub koheselt külma mootoriga. Kuumalt ketrab pikalt ,vappub ja rappub ja siis alles käivitub . Viisin VW esindusse ,rääkisin loo ära. Paigaldati uued pihustid,sain auto tagasi,Paar päeva oli ok siis sama probleem. Teise ringiga vahetati kütuse filter, rooli lukk vms . Oli jälle paar päeva ok siis hakkas sama jama. Viisin teise kohta kuna VW olin maksnud üle tuhande euro aga ilma tulemuseta. Järgmises kohas vahetati camshaft andur . Paar päeva oli ok siis sama jama. Ei raatsi enam väga tagasi ka viia,naq näha vahetatakse huupi juppe aga probleem on ikka seal ja muudkui maksa neile. Diagnostika näitab et autol vigu pole. Oskab keegi aidata?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: 2005 Passat 1.9tdi käivitub raskelt kuuma mootoriga
Mis mootoriga täpsemalt tegemist on?
Vanematel mootoritel oli küll soekävivituse probleemid millega golfi_vend eduliselt hakkama sai.
Viimati muutis rako, 08 Mai 2015, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 47 korda
roolilukk ja auto probleemne käivitumine(sooja mootoriga) on omavahel seotud? :) kui roolilukk väsinud siis oleks aama asi ka külmalt ja sümptomid vähele teised.
vaata eraisikute teenuste alt, kes sind aidata saab sellega
Tänatud: 202 korda
Roolilukud on neil niisama vigased ja vahetus oli õige tegu. Soekäivituse jaoks palu mõnel remondimehel eemaldada temp anduri pistik. Kui siis käivitub, siis on vigane starter ja palu see neil vahetada/remontida.
Tänatud: 47 korda
golfi_vend kirjutas:Roolilukud on neil niisama vigased ja vahetus oli õige tegu. Soekäivituse jaoks palu mõnel remondimehel eemaldada temp anduri pistik. Kui siis käivitub, siis on vigane starter ja palu see neil vahetada/remontida.
jap, seda olen ma enda B6 peal tunda saanud :) mis tähendab väsinud roolilukk.
Tiuts18
Helistasin töökotta ja küsisin milla võin tulla temp andurit kontrollima. Vastuseks sain,et nad tahaksid kõigepealt akut kontrollida. Kas tõesti võib viga olla akus??? Kas mulle tundub,või nad teevad nalja siin minuga?
Viimati muutis Tiuts18, 09 Mai 2015, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
