Golf 4 käigukast
mikkjuuse
Telefon: 53017510
Auto: golf 4
Golf 4 käigukast
Lugemata postitus Postitas mikkjuuse »
Tervist! Minu mure on ,et kas keegi oskab öelda kust ma saaks Golf 4 le SDI käigu kasti 5 käigulist. 2 ja 5 käik jooksis tagant ära. Või kui on seda kuidagi võimalik parandada ehk keegi oskab nõu anda ? :)
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Golf 4 käigukast
Võta ühendust peaks olema mõned kastid!
Kirvega ei vehi!!
Viimati muutis vredestein, 25 Mär 2015, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
Käigukastis ei saa 2 ver,5 . puruks minna. Mootori kood anna ja K K kood.
mikkjuuse
Telefon: 53017510
Auto: golf 4
t6nis3 kirjutas:Käigukastis ei saa 2 ver,5 . puruks minna. Mootori kood anna ja K K kood.
No 5 käiku pole 2 on tglt aga muidu sinna läheb koodiga DUS kastid. Teil on kasti ?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tõnisel on ainult kõva teooria. Edu tiheda kasti leidmise puhul !
Teema autor nagu näha teab koodi, mis talle alla peaks sobima.
Tahad öelda et MK4 on mitut tüüpi mootori blokki SDI`d ???
Mazz
DUS 5 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
DRZ 5 Bora '01 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
CZB ?? 5 Bora '01 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
02K, need 3 peaksid siis samad olema ?
mikkjuuse
Telefon: 53017510
Auto: golf 4
Mazz kirjutas:DUS 5 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
no ma ei oskagi öeldagi . lööge mnt ametisse numbrimärk sisse 540 TJf
ja vadake mis mul on.
iseenesest kui ma saaks kuidagi selle 5 käigu ka tagasi remontida oleks ka vahva aga kuidas see käiks ja mis sellejaoks vaja oleks mul pole õrna aimugi.
Mazz
Ütlen ausalt. Selle vana kasti lahti võtmine ei tasu ennast ära. Kui just ei ole mingi defitsiitne kast mida kuskilt saada pole. 5. käigu sünkrot ideaalis vaja.
Tänanud: 51 korda
Mazz kirjutas:Ütlen ausalt. Selle vana kasti lahti võtmine ei tasu ennast ära. Kui just ei ole mingi defitsiitne kast mida kuskilt saada pole. 5. käigu sünkrot ideaalis vaja.
Sünkro veaga peaks käik ikka olemas ju olema?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Veakoode oled lugenud?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
fomoco kirjutas:Veakoode oled lugenud?
manuaalkasti veakoode?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
GTI kirjutas:
:oops:
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
mikkjuuse kirjutas: No 5 käiku pole 2 on tglt aga muidu sinna läheb koodiga DUS kastid. Teil on kasti ?
mis selle 2. käiguga siis on? Hakatuseks tasuks alati lülitusmehanism üle vaadata, võib olla et kast on korras.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Kuidas 5 käik ära kadus?
Vaikselt või raginaga?
Juhul kui viga on kastis sees, siis võib olla lootust remontida ilma käigukasti maha võtmata.
5 käik on seal vist eraldi kaane all nagu tavaliselt?
Viimati muutis fomoco, 07 Mai 2015, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
mikkjuuse kirjutas:Tervist! Minu mure on ,et kas keegi oskab öelda kust ma saaks Golf 4 le SDI käigu kasti 5 käigulist. 2 ja 5 käik jooksis tagant ära. Või kui on seda kuidagi võimalik parandada ehk keegi oskab nõu anda ? :)
Loeme uuesti: 2' ne ja 5'es käik jooksid tagant ãra.
Küsimus: Kuidas defineerid "jooksis tagant ära" ?
Siin keegi tõi näited käikude pikkuste kohta....see ei tähenda et mootorile koodiga "A" kasti koodiga "x" sobib mootori koodiga "B" kast "Y" st kinnitused mootoriga erinevad ja vb ka hoovastik erinev!
mikkjuuse
Telefon: 53017510
Auto: golf 4
copilot kirjutas:
no vahepeal teine käik ka ei läind sisse aga nüüd hakkas tööle. Aga 5 käigu paned sisse siis oleks nagu tühi käik.. mitte midagi ei tee.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Käik läheb oma õiges asukohas sisse, kuid auto ei liigu?
Kas käigukastiõli sees metallipuru on, või on puhas?
Kui võtmed käes püsivad, siis proovi maha võtta käigukasti küljes olev 5 käigu kaas.
Sealt alt on näha, kas hammasrattad on korras ja kas 5 käik lülitub sisse.
http://funksoulkitty.org/engineandtrann ... ullout.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
"Just don't let the rod fall out of the center of the shift linkage. Almost impossible to get back in."
Viimati muutis fomoco, 08 Mai 2015, 07:55, muudetud 2 korda kokku.
Mazz
Johhaidii. Need 3 ülenkande ja kasti võrdlust on kõik 02K, mis seal erinevat siis on ? Käigukasti kinnituspadjad teise koha peal ? Või valele autole mõeldud? Ei ole ju vahet kas G4/Bora. Pakub isegi Caddyt.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma sin arvan et siin hoovastiku kala hoopiski. Ta ju peaks miskit anomaaliat tekitama kui käik sisse lüüa.
mikkjuuse
Telefon: 53017510
Auto: golf 4
Mazz kirjutas:Johhaidii. Need 3 ülenkande ja kasti võrdlust on kõik 02K, mis seal erinevat siis on ? Käigukasti kinnituspadjad teise koha peal ? Või valele autole mõeldud? Ei ole ju vahet kas G4/Bora. Pakub isegi Caddyt.
ingel ma sin arvan et siin hoovastiku kala hoopiski. Ta ju peaks miskit anomaaliat tekitama kui käik sisse lüüa.
Ühesõnaga lihtsalt mille kast läheb kindlast golf 4 le SDi le . kas Vana polo oma vms ? öelge ehk margid siis ma vaataks ja uuriks :D
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Ehk need:
Платформа A4 (PQ34):
VW Golf 4 / VW Bora (1J), VW New Beetle (1C/1Y/9C), Skoda Octavia (1U), Audi A3 (8L), Audi TT (8N), Seat Leon (1M), Seat Toledo 2 (1M)
Venekeelsest tõlkest on tegemist mootori ploki koodidest.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
t6nis3 kirjutas:Venekeelsest tõlkest on tegemist mootori ploki koodidest.
Sõna "platform" tähendab ikkagi auto põhja, mitte mootorit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen ... .28PQ34.29" onclick="window.open(this.href);return false;
Hea oleks kui jagaks ka mootori koodi. Elsawin annab DUZ ja DRZ esialgse info alusel. AGA võimalik et kinnituste osas sobib ka mõni teine.
mikkjuuse
Telefon: 53017510
Auto: golf 4
copilot kirjutas:Hea oleks kui jagaks ka mootori koodi. Elsawin annab DUZ ja DRZ esialgse info alusel. AGA võimalik et kinnituste osas sobib ka mõni teine.
Käigukast : DUS
Mootori mudel: AGP;AQM
Esmane registreerimine: 04.02.1999
Mis automargid talle siis peale lähevad ? ja ma käiks ja ostaks kuskilt ära.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Miks mitte osta golf 4 kasti?
Sellest nimekirjast on see ju kõige levinum ja pea igas lammaris olemas.
Kasuta seda lehekülge: http://www.varuosakeskus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt saadab päringud laiali ja pakkumised tulevad e-maili peale.
Viimati muutis fomoco, 11 Mai 2015, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
