Mootor suurel kiirusel läheb keema
Topper
Telefon: 5040740
Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Lugemata postitus Postitas Topper »
Probleem selline, et kui sõida autoga mingi 20min kiirusega 120...130km/h läheb mootor ootamatult keema. Kui sõidan 90...100km/h siis seda ei juhtu.
Lisaks kaob vaikselt ka jahutusvedeliku radikast. Keskmiselt 1000km peale liiter.
Autoks VW passat 1,9TDi. 85kw '99
andrio540
Telefon: 56773288
Re: Mootor suurel kiirusel läheb keema
Lugemata postitus Postitas andrio540 »
Leke äkki
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Likvideeri esmalt lekked ära.
Sann
Lugemata postitus Postitas Sann »
Plokikaanetihend
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Sann kirjutas:Plokikaanetihend
Pakun sama.
Siim
Tänanud: 21 korda
Endal oli termostaat kinni, samad sümptomid.
Samas, kui on lekked, siis ei ole jahutussüsteem surve kindel, 1.9l peab mingi surve sees olema ikka, päris kiviks lähevad, siis on jama.
Viimati muutis Siim, 14 Mai 2015, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
Topper
Telefon: 5040740
Vahetasin kaane, tihendi, termostaadi ja veepumba.
Tihendi vahelt jahutusvedelik silindris. Blokk sai lihvitud.
Eks näis, kas vedeliku kadu kaob.
