Üleeile tagurdades tundus, et autol nagu jõudu vähe. Veidi pärast seda ütles tagumine käik üles. Mootori hääles tundub nagu läheb käigu peale aga jõudu pole. Eile aga edaspidi käikudest lakkasid töötamast tõenäoliselt 1,2 ja 4 käik(kiirendades võis pöörded pm punasesse lasta ja tuurid alla lastes vahetas käiku). Pöörete järgi tundub, et ükspuha mis asendisse panen on 3 käik 30000 pöörde juures 70 km/h. Mingit moodi nagu lülitab 1 käigu sisse liigub edasi aga vähe ja korraks, siis kõik. Sel hetkel on käigukastis nagu vilega undamine(ei oska seda häält täpselt kirjeldada). Õli on normis, sai alles vahetatud koos tihenditega.
On mõtteid/ideid mis viga võiks olla?
Golf 3 '95 Automaatkäigukastil käikude probleem
kuldarpajula
- Auto: VW Golf 3
Viimati muutis kuldarpajula, 27 Mai 2015, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf 3 '95 Automaatkäigukastil käikude probleem
Kuidas õli tase normi pandi?
kuldarpajula
- Auto: VW Golf 3
Ma ei olnud juures aga sain aru et mingi regulaator poldiga?
symbiontsik
- Telefon: 56725085
esimese asjana soovitaks korrata õli ja filtri vahetust. kuid seekord pesta kast kaks kolm korda uue õliga läbi ja siis panna uus filter. kui probleem tekkis peale õli vahetust siis võis juhtuda et õlivahetusega tuli kogunenud sette lahti ja nüüd ummistas midagi ära või siis ei tehtud läbi protsetuuri peale esimest käivitust.
