vw vento süüteluku põhi
Taunop
Auto: VW Vento 1.9d
Lugemata postitus Postitas Taunop »
Probleem järgmine, peale süüteluku põhja vahetust on tekkinud imelik nähtus kus nii kui võtmega süütelukku puutud(loe ei pane sisse) on kohe süüde sees, kas siis uus põhi kohe vigane või tuleks viga otsida juhtmetest.
autoks siis vw vento 1993, 1.9d.
Re: vw vento süüteluku põhi
Mis tootja varuosa külge läks, odavamad jupid kipuvad anomaaliaid tegema, soovitaks tuntud tootja osa või originaali.
Taunop
Auto: VW Vento 1.9d
külge läks Topran-i jupp, ei oska nüüd kohe õelda kui kvaliteet jupp see on või pole.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Taunop kirjutas:külge läks Topran-i jupp, ei oska nüüd kohe õelda kui kvaliteet jupp see on või pole.
Toprani süütelukupõhjad on suht jurad jah.
Taunop kirjutas:... nii kui võtmega süütelukku puutud(loe ei pane sisse) on kohe süüde sees.
Kuidas seda mõista - võtme pead ikka lukku lükkama või piisab kui sellega lukuauku puudutad?
Taunop
Auto: VW Vento 1.9d
sisse ei pane. ainult vastu panemisest on süüde sees
Taunop
Auto: VW Vento 1.9d
niih sai siis kallim jupp külge aga sama probleem ikka.
et kas võib olla et kuskilt mingid juhtmed lühises?
Taunop kirjutas:niih sai siis kallim jupp külge aga sama probleem ikka.
Kui mingi muu asjaga (näpuga, kruvikeerajaga?) süütelukku puudutad ei juhtu midagi aga võtmega puudutad on süüde sees? Suvaline võti või peab olema selle auto võti? Staatiline elekter? /kutsu või pendli-Veeliks appi.../
Tänatud: 205 korda
Mida sa mõtled süüde sees? See et raadio läheb tööle või süttivad kellades tuled vms?
See kui võti kasvõi natuke sisse lükata ja raadio ell ärkab on normaalne. (s-kontakt). Kui ka kellad tulevad üles, siis kuskil on elektril valeühendus.
Taunop
Auto: VW Vento 1.9d
armatuuris lähevad jah tuled põlema.
Taunop
Auto: VW Vento 1.9d
niih viga üles leitud, belgias oli autole isearendust tehtud ja millegi pärast üks lisa juhe veetud. tänud abistajatele
