Golf 3. Vesi tuleb kuskilt sisse.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Re: Golf 3. Vesi tuleb kuskilt sisse.
Kuulge, vaadake auto passi, kas tõesti loodate, et kõik autod elavad sajandeid või. Suvalise inseneri arvates peaks enamus sellises vanuses masinad olema juba taaskasutuses poti või pannina.
Stollu
Kereliimi tuup maksab jämedalt läbi 10 euri :) sellega saad väga palju lappida , juhipoolne matt märg on siis mine toksi vaikselt kruvikaga põhja , tavaliselt hoiab seda roostet seal kinni või koos mastiks ja pori :)
Vana golfi hädad ongi , et põhi mädaneb ära , kuigi tehnika kestab.
Tannu19
Auto: Buumer
jussike kirjutas:Kuulge, vaadake auto passi, kas tõesti loodate, et kõik autod elavad sajandeid või. Suvalise inseneri arvates peaks enamus sellises vanuses masinad olema juba taaskasutuses poti või pannina.
Kõik sõltub sellest, kuidas eelnevalt hoitud. Enda oma kohta küll väga karmi sõnu ei saa öelda :) Ei leki väga ning püsib koos.
Ega väikeste vigade pärast kohe masinat pressi ei vii ning taarahärradega koos bussiga ei sõida :wink:
Ei ole kõigil raha uute jaoks. Sellepärast me neid lapimegi siin.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Tannu19 kirjutas:
Seda ma ütlengi, et enamus peaks juba pressi all olema. Need vähesed, mis hästi hoitud, nendega tuleks ettevaatlikult ümber käia.
naftaliin
Auto: VW Golf mk3 1993. 1,8
Lugemata postitus Postitas naftaliin »
Tundub, et silikoonitamine on vilja kandnud. Täna tuli paar suuremat vihmasahmakat ja sees nurkades oli täiesti kuiv pärast.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Küsiks siin G3 veeteemas ka üht asja. Nimelt tilgub mul mõlemasse esiuksesse vesi sisse. Ukse otsast punni avast vaadates on näha et vesi niriseb mööda klaasi ülevalt alla ja ukse allservas olevate avade kaudu välja. Salongi vett ei tule, polstrid on kuivad, vesi jõuab küljekarpide peale täpselt tihendist väljapoole ja sealt voolab ära. On see normaalne? Mingil põhjusel need uksealused avad on tehtud aga hea pilguga ma küll ei vaata et vesi läbi uste käib. Klaasitihendid on head, juhi poolt ühest kohast hoiab veidi eemale, eks tihendeid tasub vast süüdistada.
Tänanud: 51 korda
GTI kirjutas:Küsiks siin G3 veeteemas ka üht asja. Nimelt tilgub mul mõlemasse esiuksesse vesi sisse. Ukse otsast punni avast vaadates on näha et vesi niriseb mööda klaasi ülevalt alla ja ukse allservas olevate avade kaudu välja. Salongi vett ei tule, polstrid on kuivad, vesi jõuab küljekarpide peale täpselt tihendist väljapoole ja sealt voolab ära. On see normaalne? Mingil põhjusel need uksealused avad on tehtud aga hea pilguga ma küll ei vaata et vesi läbi uste käib. Klaasitihendid on head, juhi poolt ühest kohast hoiab veidi eemale, eks tihendeid tasub vast süüdistada.
Ma arvan, et ka Golf 3-me puhul on see täiesti normaalne, kuna siiski jookseb mööda klaasi sealt tihendist vett mööda. Selle kasuks räägib ka see, et tehasest on uksepolstri taha kile paigaldatud. Igastahel Passat B5-el, Golf 4-jal ja Boral on see täiesti normaalne, et vesi läbi ukse käib.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
J.Aru kirjutas: Ma arvan, et ka Golf 3-me puhul on see täiesti normaalne, kuna siiski jookseb mööda klaasi sealt tihendist vett mööda. Selle kasuks räägib ka see, et tehasest on uksepolstri taha kile paigaldatud. Igastahel Passat B5-el, Golf 4-jal ja Boral on see täiesti normaalne, et vesi läbi ukse käib.
OK. Nähtus algas kui mõlemad uksed vahetusse läksid, vanadega ei jooksnud sisse, tihendid ja muu sisu kõik vanadelt ustelt pärit - natuke kummaline minu jaoks. Eks peab mõtlema pihustada mingit vett tõrjuvat ollust uste sisse et vesi seal kurja ei hakka tegema (alumise valtsi vahele tekkiv rooste neid uksi altpoolt hävitab), vanast ajast alles paar purki grafiitõli.
