Jahutusvedeliku leke Passat B3 1.8 66kw
sk699
Lugemata postitus Postitas sk699 »
89 aasta VW Passat B3-l on jahutusvedeliku leke. Kuna masin ei ole minu oma ja sõiduki omanik (vanem inimene) ei osanud remondimeeste seletatut piisavalt täpselt edastada, palun foorumlaste abi.
Nimelt lekib jahutusvedelik punase ruuduga tähistatud osa pistiku juurest ( pilt laenatud internetist ). Millega tegemist? Väidetavalt seda juppi ei toodeta aastast 2007. Jutt oli membraanist, mis lekib. Kas pigem loota remontimisele (anti kontakt, kes selliseid asju remondib ) või loota foorumile/lammutustele. Ehk leiaks e-bayst?
Lisaks, jahutusvedelik kaob ära. Muud leket, peale pistiku juures tuvastatu, ei ole. Korgialune õlivärvus oli OK, õlivarras aga vesine ja pigem hallikas. Seega vast kaanetihend läbi? Sellisele passatile peaks vist sinine jahutusvedelik sisse minema?
Viimati muutis sk699, 20 Juun 2015, 11:10, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Jahutusvedeliku leke Passat B3 1.8 66kw
Sinna pritse külge ei tohiks ühtegi jahut. vedeliku lõdvikut minna? Kas kindel et tegu jahut.vedelikuga?
Tänatud: 202 korda
Ehk lekib kollektorit läbiv jahutusvedelik.
sk699
Ma tuginen edastatud pildile. Väidetavalt Oranži pistiku kohalt lekib vedelikku. Mis membraanist ja varuosast antudjuhul juttu peaks olema? Proovin asja üle vaadata, siis oskan lähemalt kirjeldada.
Viimati muutis sk699, 20 Juun 2015, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
sk699
Kontrolli tulemusena selgus, et tegemist kütusega. Kas kellelgi on kogemusi sissepritse membraani remondiga? Või oleks mõistlikum lammutusest uus jupp leida?
Viimati muutis sk699, 23 Juun 2015, 20:39, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
sk699 kirjutas:Kontrolli tulemusena selgus, et tegemist kütusega. Kas kellelgi on kogemusi sissepritse membraani remondiga? Või oleks mõistlikum lammutusest uus jupp leida?
Lihtsam foorumist mõnelt lammutajalt terve pritse soetada.
