Tere.
Kas universaal passat b7-l ukspaneelide eemaldamise kohta on ka kuskil mingit infot. Kas tuleb lihtsalt paneel ära või on ka kindel oht , et midagi läheb kindlalt puru. You Tube-st ei leidnud kahjuks midagi. Vaja oleks kõlaritele ligi pääseda.
uksepolstrite eemaldamine
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: uksepolstrite eemaldamine
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st75220933
Aga muidu peaks olema sama nagu B6-l, käepidemete taga mõni torx kruvi, paneelid servadest plastikust kinnitustega kinni, mille eemaldamiseks oleks hea selline tööriist:
Ainuke oht ongi, et kui lihtsalt niisama toore jõuga rebida, võib uksepaneelide plastikkinnituste pesad ära lõhkuda ning siis jääb uksepaneel nagisema.
Viimati muutis eumex, 27 Juun 2015, 15:58, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Viimati sai uksepolstri eemaldamiseks proovitud laia puidust pannilabidat, sobis küll selle töö jaoks.
- eumex
Kui vastupidav labidas, miks mitte.wolkar3 kirjutas:Viimati sai uksepolstri eemaldamiseks proovitud laia puidust pannilabidat, sobis küll selle töö jaoks.
Ma ostsin selle tsipa üle 10€, kuna mõni tuli ikka räige jõuga lahti
