Autoks golf 5 2006 56kw 1.4
Arvuti panin järgi ja ütleb silinder 1 ja 3 mossfired. Autol ise nagu vähem jõudu mistõttu ei kiirenda väga hästi enam. Kiirusel kuni 50 käib ka selline imelik podisev hääl. Mis nendes silindrites viga olla võib siis?
Mootori probleem
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Mootori probleem
Missfire e. sädeme tekitamise probleemid, vaata küünlad, süütepool(-id) üle. Kas peale kustutamist tuleb veakood tagasi? Võid googeldada ka veakoodi ning vaadata võimalikke põhjuseid ja lahendusi laiast maailmast.
Stollu
teen teema algataja elu veidi lihtsamaks
https://www.youtube.com/watch?v=PefY4uYcK2E" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud vastamise eest, sain vahetatud küünlad ja süütepoolid. Unustasin eelnevalt mainida ühe teise probleemi, kuskil 50% kordadest kui masina käima panen tõstab pöörded 1200 peale umbes 5ks minutiks ja sel ajal kui ta tahab 1200 olla hakkab auto hüppama ja pöörded 1000-1200, peale viit minutit läheb alla tagasi 800-900 peale ja käib ilusti. Teistel kordadel kohe käivitamisel 800-900 ja käib ilusti. Mainin ära et mootorituld ka põlema pole viskanud.
