Passat VR6 puterdab ja viskab leeki
KarvutuJ2nes
Auto: VW Passat 92' VR6
Lugemata postitus Postitas KarvutuJ2nes »
Tervist, mure järgmine, et auto käib nagu kahetaktiline roller, väga ebaühtlaselt ja paugub/viskab leeki sumpast kui lasta pöörded ca. 5000 peale.Lisaks veel viskab musta natuke välja, vahest ka sinist. Lampi sureb vahest välja ja pöörded kõiguvad. Milles võib olla probleem? Diagnostis sai käidud, näitas vigadeks lambda ja vändaandur. Sai vahetatud õhulugeja, vändaandur, temp.andur, lambda ja küttefilter.
Autoks on passat 92' VR6.
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Re: Passat VR6 puterdab ja viskab leeki
Lugemata postitus Postitas uno »
Küünlajuhtmed võib üks põhjus olla. Taovad üle
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
uno kirjutas:Küünlajuhtmed võib üks põhjus olla. Taovad üle
Samuti ka küünlad ise!
Stollu
süütepool siis äkki
KarvutuJ2nes kirjutas:Diagnostis sai käidud, näitas vigadeks lambda ja vändaandur. Sai vahetatud õhulugeja, vändaandur, temp.andur, lambda ja küttefilter.
Vändaanduri viga on kõigil mittetöötava mootoriga Motronic ajudel sees ja see kustub kohe kui mootor käivitub - see pole viga kui kaob ja uuesti tagasi tuleb (sõltub muidugi veakoodist). Lambda tõenäoliselt loeb tagajärgi e. paigast ära segu. Soovitaks lisaks kõrgepinge osa ülevaatamisele ka silindrite surved üle mõõta, võib juhtuda et on nuka keti vahest üle visanud vigase ketipinguti tõttu.
TurboDiisel
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel »
Ma soovitaks ka syydet kontrollida.
