K: Kui turbo läheb "limp mode"?
Küsin targematelt, et kui turbo peaks "limp mode" minema, siis kas sellele järgneb ka mingite tulukeste süttimine armatuuris vms?
Kirjeldan olukorda:
Sõites näiteks terve päeva ringi, jääb mingi hetk auto uimasemaks, puudub erksus, hakkab käike pikemalt venitama, jne, kuid ühtegi tulukest ei sütti, tagant ei tule mingit värvi suitse vms.... Peale järjekordset käivitamist on jälle erksus tagasi, vahetab käike normaalselt kiirelt, jne.. (sellest ka minu järeldus turbo "limp mode" minekust).
Samas ei muutu uimaseks iga kord, vaid suvalisel hetkel, teinekord sõida või 3 päeva järjest ja ei mingit uimasust.
Tehtud tööd:
Läbipestud/puhastatud sisselaske kollektor, puhastatud EGR-i klapp (vaakum pimedaks tehtud), uus õhufilter.
Autoks Passat B5 1,9 tdi automaat.
Viimati muutis TiitRE, 03 Aug 2015, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: K: Kui turbo läheb "limp mode"?
Eip, lihtsalt tuim ja kõik. Turbo maha ja puhtaks.
R36 kirjutas:Eip, lihtsalt tuim ja kõik. Turbo maha ja puhtaks.
Selge. Tänud. Aga lõhnab ju selle limp mode järele?
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
TiitRE kirjutas:
Põhimõtteliselt küll.
Oleks manuaal siis saaks asja kiiremini selgeks.
Minul ka vahest toimetas hästi vahest mitte. Kord liigub geomeetria paremini kord mitte. Paar korda peenestasin siis hakkas nagu paremini turbo tööle aga noh erilist kasu polnud.
Tegin eelmine aasta umbes samal ajal turbo puhtaks ja siiamaani käib väga hästi.
Viimati muutis maikl369, 03 Aug 2015, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
TiitRE kirjutas:
Tundub küll, et limp mode. Eks selguse aitaks tuua arvuti, kui rõhu veakood ses siis kindlasti limp mode.
