Passat CC undamise anomaaliad ja diagnoosid.Paluks abi.!
mecl
Auto: Passat CC
Lugemata postitus Postitas mecl »
Tere siis kõigile.!!
Mõistus otsas vajaksin natuke abi ja arvamusi,enne kui edasi tegutsema hakkan. Jutt käib siis Passat CC-st 2,0 103kw 2010a. manuaalist . Kui soetasin oli läbisõitu 111000 hooldused tehtud ja enne müüki oli käinud esinduses kaks korda tavahoolduses ja kahe kuupärast vahetati esiamordid.( Kirjutan seda,et kõik oleks võimalikult selge.) Proovisõitu tehes häiris mind natuke mingi undamine arvasin,et rattalaagrid äkki.Lasin üle kontrollida,kõik korras,targad vaatasid kumme ja arvasid,et need undavad.Jäi nii ja kuna autot kasutab abikaasa siis ise satun sinna suht harva. Mingi ajapärast sattusingi ja see undamine hakkas pikema otsapeale jub häirima ei aita maki kruttimine ka. Läksin Möllerisse lasin teha põhjaliku kontrolli.!!! Kõik oli täiesti korras.! Paaris kohas olen kindlusemõttes veel lasknud laagreid kontrollida aga vastuseks on olnud ikka kõik ok. Nüüd sai käidud suures hoolduses ja ees 140000 Carstopi mehed käisid proovimas peale rattalaagrite kontrolli ja arvasid,et õhtale on jõudnud käigukast.!!!???Vahetasid õli,mis oli olnud suht must. Täna sattusin jälle sõitma ja need hääled mis sealt tulevad on kurjakuulutavad.
Nüüd häälte iseloomust: Ühtlaselt undab koguaeg (nagu rõvedate talvekummidega) Eriti aga 40-60 -ga sõites ja sealt maha pidurdades.Kiirendades vähem aga kui õrnemalt pidurdada kostub veel mingi korin (nagu oleks rattalaager läbi)ja kurvitades see hääl ikkagi muutub,mingiaeg tagasi ei muutunud kui kõvemini pidurdada kaob ja vahet pole kas käik sees või väljas.Undab ka vabakäigul allamäge. Enne ostu käisin kindluse mõttes veel sõbra samaaasta Passatit proovimas ja see undas justkui samamaoodi nagu meieoma alguses.
Carstopi andmetel seda käigukasti eestis ametlikult ei remondita...!? Kas on kellegil mingit muud informatsiooni.?
Kas on kellegil midagi sarnast kõrva jäänud või on kogemusi.?
Igasugune info teretulnud ja ühendust võivad võtta ka asjatundjad ( PÄRIS)!
Huvitaks ka see kas sellel CC-l on mingi oma kast või võiks sinna tavalise Passati 103kw-se kast ka sobida.?
Tänud kaasamõtlejatele ette ja ilusat suve.!!
Mel
Kes ei soovi siin sõna võtta siis privasse palun.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Passat CC undamise anomaaliad ja diagnoosid.Paluks abi.!
Noo ei ole ju kõik selge. Kas siis rehve prooviti teisi?
Viimati muutis R36, 06 Aug 2015, 23:03, muudetud 2 korda kokku.
mecl
Auto: Passat CC
Rehve sai proovitud st.sõbra autolt ümber tõstetud päris alguses,mingi vahe oli aga ei midagi olulist. Hetkel on selge,et rehvides asi ei olnud.! :D :D
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kas ma sain õigesti aru, et VW esindus ei suuda viga defekteerida? Või läksid VW esindusse sooviga, et rattalaagreid kontrollitaks? Mulle on väga raske uskuda, et VW ütles, et mingit viga ei ole ja soovitas mujalt abi otsida. :wtf:
mecl
Auto: Passat CC
Esinduses sai tehtud põhjalik kontroll ja kirja pandi isegi värvi defektid.:) Ühtegi viga ei tuvastatud peale selle,et mingiaeg oleks vaja hooldada tagumised pidurid ja vahetada stabika kondid.Mis on nüüdseks tehtud. Seda undamist sai eriti rõhutatud ja seega kontrolliti laagreid.Iseasi muidugi kas nad üldse sõitmas käisid. Aga sellest on nüüd aega möödas ka ja siis see undamine polnud nii hull ja võisid nemadki arvata,et tegemist on kummidega.
Kas äkki siin foorumis on keegi,kes igapäevaselt VW-ga tegeleb ja on selle remondiga nn.sinapeal.? Katse eksitusmeetodil ei tahaks ka asju vahetama hakata...
Ootan veits veel äkki tuleb siit ideid ja järgmine nädal lähen siis vaatan,mida Mölleri inimesed räägivad.
onureimuz
Lugemata postitus Postitas onureimuz »
Kuna endal tundub sarnane mure olevat, siis tunneksin huvi kas said probleemile jälile?
exxon
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas exxon »
Enda cc ga täpselt sama mure, kaldun arvama et seda teeb mõni rattalaager.
mecl
Auto: Passat CC
Aega palju möödas aga panen siia teadmiseks samamurelistele, et häält tegi uus laager ja ikkagi rehvid. Vahetatud sai neid 3x ja nii uskumatu kui see ka pole on need uuemad autod ülitundlikud rehvide suhtes. Vanematega ei mäleta,et oleks kunagi pidanud vaatama, mis rehvi alla paned.Alguses olid all 5mm kulumisega Coodyearid,mis undasid jubedalt,järgnevalt sai pandud Dunlopid, mis olid sõitnud mu teise autoall 5000km ikka undas aga oli parem.Proovitud sai ka sõbra autoalt pea uusi Pirellisid, ei midagi head, siis sai ostetud prooviks uued Barumid sest polnud kindel kas undamine kaob. Undamine kadus ja nii uskumatu kui see ka pole toimivad need Barumid täiesti normaalselt.Selline lugu siis. :) :) Ei tea kas see käib kõigi Passatite kohta aga cc pidi hakkama rehvist hammasratast treima niipea kui sild kasvõi natukene paigast ära või mõni pudin kulunud seda vätsid ka välismaised foorumid.
Mine “Ülekanne”
