Trossiga spidomeeter elektrooniliseks?
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Oleks tarvis ehitada Passat B3 trossiga spidomeeter ümber elektrooniliseks, nagu uuematel B3'del ja ka B4'del on. Käigukasti läheb siis kiiruseandur, millest tuleb välja 3 juhet. Kuhu need juhtmed peaks vedama?
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; Sellelt lehelt uurisin, et elektroonilise spidomeetri anduriga on seotud kaitsmeploki G1 pistiku 6. ja 11. klemm, U1 pistiku 11. klemm ja U2 2. klemm.
Kas U1 ja U2 peaksid olema kõigil masinatel juba ühendatud? (Üks neist oli mälu järgi pistik, mis läks otse spidoplokki?) Kuhu aga tuleks vedada need 3 juhet, mis tulevad käigukastist? 2 juhet G1 pistikusse, üks maandus vms? Ja kas tuleb ka midagi muud ümber teha (peale spidoploki vahetuse, muidugi :) )
German engineering in the house...
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Trossiga spidomeeter elektrooniliseks?
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Uki kirjutas:mis tulevad käigukastist? 2 juhet G1 pistikusse, üks maandus vms?
Peaks olema küll nii. (Edit: värvide järgi saad üle kontrollida sellest tabelist... ja kui endal anduri poolseid juhtmeid üldse pole, saab alati kellegi teise masinat uurida :P )
Uki kirjutas:Kas U1 ja U2 peaksid olema kõigil masinatel juba ühendatud?
Kui sul enne oli trossiga spido, siis ilmselt pead ise lisama need klemmid/juhtmed. Õnneks CE2 juhtmestikul on klemmid standartsed... mul oli vaja üks lisada ja selle sain Passati esitule mingisugusest pistikust :D
Kui kõik juhtmed ühendatud, andur ja teine spidoplokk, siis rohkem ilmselt midagi polegi vaja teha.
(Ise passatit ei oma ja pole just liiga palju seda juhtmestiku teemat uurinud ka - infot uskuge omal vastutusel :) )
Viimati muutis Tanel, 01 Nov 2010, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Skeem (tegin olulistele kohtadele punased rõngad ümber)
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Tõstan korra teemat. aga mul jäi segaduseks milline juhe kuhu peaks minema? ja seda pppp skeemi ka enam ei näe
VäikeWürst - VW
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Autodata skeemilt on (pin3)pruun mass
(pin2) pruun/punane signaal,> kellaploki pin nr. 29
skeemil pole näidatud pin 1, peaks olema toide, läbi süüte.
Viimati muutis Laur, 16 Aug 2015, 22:52, muudetud 2 korda kokku.
M.O.T.T
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Laur kirjutas:Autodata skeemilt on (pin3)pruun mass
See pin 1 tuleb siis otse süütelukku panna?
VäikeWürst - VW
Laur
See tuleks ühendada kuhugi kus on toide peal vaid koos süütega, ei pea tingimata otse süütelukus olema.
M.O.T.T
