1,8b käigukast mis kannataks 200kw
freeser
- Telefon: 5176554
Mure sellega, kuna org 72kw kastil andis 5-s käik saba, siis oleks vaja teada milline kast kannataks seda jõudu?
Auto ise golf 1 cabrio 1,8 72kw.
freeser
- Telefon: 5176554
Re: 1,8b käigukast mis kannataks 200kw
See on diisli kast? Kui raske on golf 1-le panna trosside süsteemi?
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 38 korda
On nii bensuka kui ka diisli omasid, mk1 puhul tuli käigukasti ja kere vaheline kinnitus ise teha. On võimalik kasutada originaal hoovastikku koos mingite vahe julladega, on välismaa foorumites silma jäänud, samuti saab ka mingite seati juppidega siduri trossi alles jätta - viimane osa kehtib ainult 02A kasti kohta, 02J puhul tekivad probleemid trossi süsteemi ära mahutamisega.
http://eurowise.com/shop/index.php?main ... ts_id=1132
Viimati muutis CD-R, 08 Sept 2015, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
freeser
- Telefon: 5176554
Huhuhuu, läheb kahtlaseks
Aga ega muud võimalust väga pole ka vist.
CD-R
- Telefon: 5027277
- Tänatud: 38 korda
Ma nüüd täpselt seda ei mäleta ka enam kas su autol oli 100mm poolteljed või mitte, kui 90mm siis sellega tekib ka probleem, mk1 100mm poolteljed ei ole vist eriti levinud kraam ja pikkuste poolest sinna midagi muud väga ei sobi ka.
Ma veel muide imestasin ka kui ma seda kompotti esimest korda nägin, et kuidas see kast vastu pidanud on
freeser
- Telefon: 5176554
freeser
- Telefon: 5176554
Küsimus kiire, mille kast veel mk1-le sobib? Tahaks asja uuesti liikuma saada ja viskaks mingi asja sinna alla ja talvel v uuel aastal tegeleks 02A kastiga kuna see pole päris plug & play teema
freeser
- Telefon: 5176554
Annab ikka, seda ma tahaks teha, aga ainus jama praegu, et need kinnitused ja asjad läheks kokku ca 300 euri
Esialgu tahaks veel natuke nautida ennem kui sooja garaasi cabrio ära panen. Seda enam tahaks sõita, et masin ju peaaegu 3a oli tegemises
Kas mk2 kastid ei istu alla?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
No aga mk3 1.9 TD kast(55kw) ongi ju sama mis g2 ja g1'l, ehk 020 tüüpi!? Ainus vahe on siis pooltelgede flantsid vb ja g3'diislil on spido anduriga, mitte trossiga..
samas g2 1.6 TD kast peaks ka sobima ju?
freeser
- Telefon: 5176554
Mind just huvitabki kas kinnitused sobivad kere külge? Mk2 oli lihtne, aga mk1 kohta ei ole ammu uurinud midagi
- mkendra
- Telefon: 5620kuuskümmend58
- Auto: VW GOLF II 2.0 16V
Üks asi on jõud mille pärast muretseda kasti puhul ning teine asi on poolteljed- 200kW'ga need kurivaimud ei taha üldse vastu pidada, kui rehv korralik ja kiiret sõitu meeldib teha.
- Zenki
- Auto: Roller
Kõik need mk2, mk3-e 020 kastid istuvad sinna külge. Kui flantside läbimõõt on erinev, siis saab need alati vanalt kastilt võtta.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
freeser
- Telefon: 5176554
Kasti kinnitused kere külge samad? On kellelgi pakkuda midagi kiirelt?
ingel [VW Bot: "Keel korda!"].....kui a la 74kw kandis olevale kastile tahad lajatada 200kw......äkki siis peaksid küsima, kas hulgi ei saa, homme niikuinii varsti järgmine lendab
Viimati muutis copilot, 11 Sept 2015, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
- mkendra
Minu teada kõik 020 kastid on sisu poolest sama tugevusega. Kangematel (vähemalt GTI kastidel) on sidurivõll jämedam. Vahe tuleb sisse ülekannete arvus. Kinnitused 020 kastidel kõik samadcopilot kirjutas:ingel.....kui a la 74kw kandis olevale kastile tahad lajatada 200kw......äkki siis peaksid küsima, kas hulgi ei saa, homme niikuinii varsti järgmine lendab
freeser
- Telefon: 5176554
Kusjuures, see auto peaks kõigile tuttav olema, urbaan sõitis ju pikalt sellega, vaevalt kohe uuesti lendab kui korraliku kasti leiab.copilot kirjutas:ingel.....kui a la 74kw kandis olevale kastile tahad lajatada 200kw......äkki siis peaksid küsima, kas hulgi ei saa, homme niikuinii varsti järgmine lendab
- Zenki
- Auto: Roller
Kastikinnitused võtad enda vana kasti küljest. 020-il on kastil on käppade kinnitused kasti küljes samad, ainult käpad erinevad. Mul on vist isegi kaks kasti olemas, üks bensuka ja teine diisli küljest.freeser kirjutas:Kasti kinnitused kere külge samad? On kellelgi pakkuda midagi kiirelt?
