B6 veermiku probleem?
Kiffer22
- Auto: VW Passat Sportline 2006
Tervist.
Probleem selline, et kiirendades auto jõunksutab vasakult paremale. Justkui nagu rehvid ei jõnksuta vaid selline tunne nagu veovõll oleks kõver. Sellele lisaks, sõites 90kmh auto liigub vaikselt paremale-vasakule, pidevalt vajab korrigeerimist. Teisest küljest aga ei usu, et veovõll kuna hoo pealt N peale lükates toimub ikkagi kerge vasakult paremale liikumine. Töökojas on korduvalt käidud, veermik olevat korras. Ülevaatusel samamoodi kõik korras. Ei saada kuidagi veale pihta. Ehk oskab keegi foorumist aidata?
Auto siis passat b6 variant 2006 dsg
Viimati muutis Kiffer22, 31 Aug 2015, 17:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: B6 veermiku probleem?
Roolilatil lõtku pole elektrimootoripoolses otsas st et paremal pool siis?
Carstop
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mul sõber elas selle üle. Probleem oli tagasillas. Ma nüüd täpselt ei mäleta aga mingid vardad vms olid tal kõverad. Lase see üle vaadata...
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ehk siis taandub ikkagi asi sillastendile kus kõik ebakõlad ja anomaaliad peaks välja tulema?rako kirjutas:Mul sõber elas selle üle. Probleem oli tagasillas. Ma nüüd täpselt ei mäleta aga mingid vardad vms olid tal kõverad. Lase see üle vaadata...
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kui ma näen teda siis ma uurin täpsemalt. Aga ta tegi ikka igast trikke ja käis esinduses + mujal. Kuna oli talvine aeg siis ostis veel mingid hirmkallid rehvid alla, et natukenegi püsivust oleks.
Mitu kuud läks enne kui suudeti tuvastada viga.
Nonii, sain lõpuks teise kontoga sisse logitud. Olen teema algataja teise konto alt. Mainin ka mis juba vahetatud on seoses selle probleemiga. Mootoripadjad, esiamordid, veovõlli sisemised- välimised otsad, eesmised stab vardad, õõtshoovad koos puksidega, parempoolne sarniir, kahemassiline hooratas ca 60000 sõitnud, 3D sillastendi on korduvalt tehtud see ei lahendanud probleemi.Mainin ka seda, et see jõnksutamine on mul ca 2a juba olnud, auto läbisõiduks on 250000. Teine probleem on selles, et mootor kipub karjuma kohati ning töötab nagu raskemini, see võimendab ka jõnksutamist. Mainiks veel seda, et kurvi võttes ei tule turbo taha, huvitav millest see tingitud?
Kolmapäeval siis Remmonisse minek roolilatti kontrollima.
Viimati muutis Kiffer23, 11 Sept 2015, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Veider värk, ükski mootori ja käigukastiga seotud probleem ei pane autot vasakult paremale liikuma
Asi peab ikka silla geomeetrias peituma, 3d või mitte 3d, mees kes sellega töötab, peab ka oskama seda ja omama tehnilist taipu!
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kas rehve oled vahetanud selle aja jooksul? Mõnikord võib muster hea olla, aga rehvid muusosas nii prügi, et mõjub auto juhitavusele laastavalt.
