Peale õhulugeja puhastamist enam edasi ei liigu.Arvatavasti rikkusin seal sees need traadid ära aga proovisin muidugi 2 boschi oma ja 1 tutikat PIERBURGI oma aga ikka mingit minekut pole.Alles siis kui pöörded mingi 2,5 või 3k pealt hakkab minema.
Kas keegi oskab nõu anda mis viga võiks veel olla ?
VW passat b5.5 96kw tdi ei liigu edasi enam
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16
- Tänanud: 206 korda
- Tänatud: 74 korda
Re: VW passat b5.5 96kw tdi ei liigu edasi enam
Asjalik nõu on see, et kui ikka ise ei oska, siis pole mõtet näppida ka!
Viimati muutis Pets115, 11 Sept 2015, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Pakuks, et võib-olla liigutasid mõnda vaakumvoolikut ja nüüd laseb vaakumit läbi?
