passat b5,5 96kw minek kadus
karl001
Auto: passat b5,5
Postitus Postitas karl001 »
Peale õhulugeja puhastamist enam edasi ei liigu.Arvatavasti rikkusin seal sees need traadid ära aga proovisin muidugi 2 boschi oma ja 1 tutikat PIERBURGI oma aga ikka mingit minekut pole.Alles siis kui pöörded mingi 2,5 või 3k pealt hakkab minema.
Kas keegi oskab nõu anda mis viga võiks veel olla ?
Re: passat b5,5 96kw minek kadus
Postitus Postitas murkamarko »
vaata et äki midagi lahti või katki pole läinud. pistikud voolikud jne
Postitus Postitas t6nis3 »
Lasteaed,puhastasid õhukulu mõõtjat.Küsida võib ju alati,kuid õhukulu mõõtja sensorit ei pesta.
