Touranil rooli tuli põleb?
Marek00
Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Lugemata postitus Postitas Marek00 »
Küsimus selline
Kui VW Touranil 2.0 TDI 103 kW 2011a. rooli tuli põleb ja roolivõim on tagant ära, kas tohib sõita?
Tänud vastamast!
Kala hakkab alati peast mädanema!
Tänatud: 151 korda
Re: Touranil rooli tuli põleb?
Põleb kollaselt või punaselt?
Mille tulemusena hakkas põlema? Aku maha võtmisega?
Marek00
siLc kirjutas:Põleb kollaselt või punaselt?
Aku suri ära andsin start laadiaga nati voolu ei mõjunud, pukseerisin 4 km, 20 km/h vahetasin aku ja tuli kollane.
Tänatud: 151 korda
Marek00 kirjutas:
Pane mootor käima, keera rooli vasakule täiesti lõppu, keera paremale täiesti lõppu ja siis otse tagasi. Sõida 5-10kmh ca 5 meetrit ja tuli kustub...
Peale aku mahavõtmist vajab elektriline roolivõim "õppimist", milleks see protseduur on.
Marek00
siLc kirjutas:
Marek00 kirjutas:
Ei mõjunud see protseduur (rooli tuli on ikkagi punakas mitte kollane)
Viimati muutis Marek00, 13 Sept 2015, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Peale sellist vea kirjeldust saab karta vaid ühte - täkk saatis roolilati elektroonika taevariiki.
Tänatud: 151 korda
Muidugi võib piisata ka veidi pikemast sõidust kui mõned meetrid. On midagi kaotada?
Marek00
Nagu ma aru saan siis saab pilt selgemaks kui juhe taha panna!? aga kas sellises olukorras võib selle autoga sõita ??
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Marek00 kirjutas:Nagu ma aru saan siis saab pilt selgemaks kui juhe taha panna!? aga kas sellises olukorras võib selle autoga sõita ??
Peale õhtuks väsinud käte ei juhtu midagi.
Corra
Mine sõida ca. 10-15 km ots, kui ära ei kao siis uut latti vaja. Võid proovida ka käivitamise ajal rooli paremale vasakule liigutada.
Marek00
Ei aita selle asja puhul ei lühike ega pikk sõit. sai juhe taha pandud aga tulemusteta(näitab, et aku on tagant ära olnud. otsest veateadet ei ole ja programmeerimisega ei lase lõpule minna)
aga kui roolivõimu aju on õhtal kas sellel isendil on aju eraldi või koos rooli lati süsteemiga? mis võiks see orienteeruv summa olla selle asja korda tegemiseks? mis üldse edasi teha??
tlauri
Tänatud: 17 korda
Rooli asend kalibreeri ära ESP-i jaoks.
Viimati muutis tlauri, 14 Sept 2015, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kus kandis see õnnetu auto on?
M.O.T.T
Marek00
Laur kirjutas:Kus kandis see õnnetu auto on?
Lääne-Virumaal
Aga miks küsid?
Corra
Endal hetkel sama probleem, aga hetkel on vahe selles, et hommikuti käima pannes asi töötab, aga kui jätta auto korras seisma ja uuesti tööle panna, siis enam ei tööta. Täna uurisin natuke juhtmeühendusi lati küljes ja aku juures, aga ei andnud tulemust. Roolivõimu massijuhe on vasaku tule all, see võib halba ühendust anda kui roostes on. Mul ta oli ka roostes, aga ilmselt mitte piisavalt, et midagi teha. Arvutiga pole midagi teha, sest ei saa ühendust roolivõimu ajuga. Äkki sellepärast, et ei saa voolu ? Muidugi arvuti olen siis külge pannud, kui tuli juba põleb.
Mul hakkas see jama pärast pikka käivitamist.
