Touranil rooli tuli põleb?
- Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Küsimus selline
Kui VW Touranil 2.0 TDI 103 kW 2011a. rooli tuli põleb ja roolivõim on tagant ära, kas tohib sõita?
Tänud vastamast!
Küsimus selline
Tänud vastamast!
Kala hakkab alati peast mädanema!
Re: Touranil rooli tuli põleb?
Aku suri ära andsin start laadiaga nati voolu ei mõjunud, pukseerisin 4 km, 20 km/h vahetasin aku ja tuli kollane.siLc kirjutas:Põleb kollaselt või punaselt?
Mille tulemusena hakkas põlema? Aku maha võtmisega?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Pane mootor käima, keera rooli vasakule täiesti lõppu, keera paremale täiesti lõppu ja siis otse tagasi. Sõida 5-10kmh ca 5 meetrit ja tuli kustub...Marek00 kirjutas:Aku suri ära andsin start laadiaga nati voolu ei mõjunud, pukseerisin 4 km, 20 km/h vahetasin aku ja tuli kollane.siLc kirjutas:Põleb kollaselt või punaselt?
Peale aku mahavõtmist vajab elektriline roolivõim "õppimist", milleks see protseduur on.
Ei mõjunud see protseduur (rooli tuli on ikkagi punakas mitte kollane)siLc kirjutas:Pane mootor käima, keera rooli vasakule täiesti lõppu, keera paremale täiesti lõppu ja siis otse tagasi. Sõida 5-10kmh ca 5 meetrit ja tuli kustub...Marek00 kirjutas:Aku suri ära andsin start laadiaga nati voolu ei mõjunud, pukseerisin 4 km, 20 km/h vahetasin aku ja tuli kollane.siLc kirjutas:Põleb kollaselt või punaselt?
Viimati muutis Marek00, 13 Sept 2015, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Peale sellist vea kirjeldust saab karta vaid ühte - täkk saatis roolilati elektroonika taevariiki.
Nagu ma aru saan siis saab pilt selgemaks kui juhe taha panna!? aga kas sellises olukorras võib selle autoga sõita ??
- Tänanud: 56 korda
Peale õhtuks väsinud käte ei juhtu midagi.Marek00 kirjutas:Nagu ma aru saan siis saab pilt selgemaks kui juhe taha panna!? aga kas sellises olukorras võib selle autoga sõita ??
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Mine sõida ca. 10-15 km ots, kui ära ei kao siis uut latti vaja. Võid proovida ka käivitamise ajal rooli paremale vasakule liigutada.
Ei aita selle asja puhul ei lühike ega pikk sõit. sai juhe taha pandud aga tulemusteta(näitab, et aku on tagant ära olnud. otsest veateadet ei ole ja programmeerimisega ei lase lõpule minna)
aga kui roolivõimu aju on õhtal kas sellel isendil on aju eraldi või koos rooli lati süsteemiga? mis võiks see orienteeruv summa olla selle asja korda tegemiseks? mis üldse edasi teha??
Rooli asend kalibreeri ära ESP-i jaoks.
Viimati muutis tlauri, 14 Sept 2015, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
Lääne-VirumaalLaur kirjutas:Kus kandis see õnnetu auto on?
Aga miks küsid?
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Endal hetkel sama probleem, aga hetkel on vahe selles, et hommikuti käima pannes asi töötab, aga kui jätta auto korras seisma ja uuesti tööle panna, siis enam ei tööta. Täna uurisin natuke juhtmeühendusi lati küljes ja aku juures, aga ei andnud tulemust. Roolivõimu massijuhe on vasaku tule all, see võib halba ühendust anda kui roostes on. Mul ta oli ka roostes, aga ilmselt mitte piisavalt, et midagi teha. Arvutiga pole midagi teha, sest ei saa ühendust roolivõimu ajuga. Äkki sellepärast, et ei saa voolu ? Muidugi arvuti olen siis külge pannud, kui tuli juba põleb.
Mul hakkas see jama pärast pikka käivitamist.
