Mootori õli teema
Piktor
Telefon: 56987433
Auto: VW G6 Variant
Re: Mootori õli teema
Lugemata postitus Postitas Piktor »
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... x?lang=EST" onclick="window.open(this.href);return false;
Saate kõik teada mis vaja. Valvoline õli poole pealt pöörduge minu poole.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Kumba mootoriõli kasutada 1,9 tdi 81kw AFN mootori puhul?
Kas:
Mannol Diesel TDI SAE 5W-30
API SN/CF ACEA C2/C3 VW 505.01/502.00; MB 229.51; GM dexos2 BMW LL-04; PSA B712290
Või
Mannol Extreme SAE 5W-40
API SN/CF,ACEA A3/B4; MB 229.3/226.5 VW 502.00/505.00 OPEL GM LL-A/B-025 RENAULT RN 0710/0700 Porsche A40
Xunnar
Telefon: 56689865
Auto: Ford Focus
Lugemata postitus Postitas Xunnar »
http://sct-catalogue.de/en/?action=catalog&data" onclick="window.open(this.href);return false;[id_make]=12&data[id_model]=121000041&data[id_model_detail]=120411000007
Pane TDI, on madalama viskoossusega.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
fomoco kirjutas:Kumba mootoriõli kasutada 1,9 tdi 81kw AFN mootori puhul?
Vanakooli masinale piisab 5W40 vägagi hästi. Suurema läbisõidu juures on isegi 10W40 peale mindud.
Riho72
Soovitaks ka 5w40.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
Kas:
Või
Ei piilu küll kellegi rahakotti aga õli pealt kokku hoidmine mulle ei meeldiks.
Soovitaks panna ikka tuntud prändi ja süda rahulikum. Ise kasutan igas autos nii turbokates kui vabalthingavates Mobil Super 3000 x1 5w40 ja pole senini mingit probleemi olnud. Endal ka passatil se sees ja talvel käivitades ei mingit probleemi.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Mobil`i hind tuleb muidugi üle 10€ kallim, aastas teeb see 30€, kuid proovin ära.
Kas selle õliga ei olnud tuntavat hääle muutust peale teatud aja läbimist?
Mida tähendab kräkitud õli ning kuidas seda etiketilt välja lugeda?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Võltsitud pakendi äratundmine ongi keeruline, sest näiteks võltsitud pakendis Castrol õli on avastatud täiesti tavalistest müügikohtadest.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
tra seda teab mis puutub castroli õlisse-panin kah oma auto motosse Edge turbo dieseli ,kuid uutele tõukuritele see vist ei meeldi-hommikuti ikka tiksuvad kuigi sai uued pandud! Keegi siin kurtis sama häda peale castroliga õilvahetust,olevat teise üli pannud ja tõukkurid jäid vait! Peab vist isegi teist õli proovima! Olengi castroliga paar sotti läbu lasknud-hea mootoripesu! Kuigi kallis raisk!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis specsiga Castrol? Kindel, et sellele mootorile õiget oled kasutanud?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tlauri kirjutas:Mis specsiga Castrol? Kindel, et sellele mootorile õiget oled kasutanud?
castrol edge turbo diesel!
http://oilpark.ee/edge-5w40diesel-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ja teemaalgatajale ainult VW 505.01 specsiga õli!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Millele seda valasid?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
1,9 96kw PD
tlauri
Tänatud: 17 korda
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ületab selle ju.
Tänatud: 202 korda
5w-30 on 507 ehk ületab nii 505.01 kui 506.1.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kus see kirjas on? või nii? no sellisel juhul järgmiseks kasutan seda! ja ma arvasin et castrol edge turbo diesel 5w-40
see on parem!
Viimati muutis JETTAMEES, 16 Sept 2015, 20:52, muudetud 2 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ei tea mida motosse panna? Panen tavalist õli mis vastab 505.01 specsile!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ega selles pole midagi otse valesti muidugi aga aeg on edasi läinud ja Castrol soovitab sinna paremat asja. Proovida kannatab alati.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tlauri kirjutas:Ega selles pole midagi otse valesti muidugi aga aeg on edasi läinud ja Castrol soovitab sinna paremat asja. Proovida kannatab alati.
eks näis-panen kõige odavamat 505,01 õli sisse ja vaatan kas tõukurid jäävad vait!
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Kõige odavama leiad siit:
http://www.erimell.ee/tooted.php?cat=7730#" onclick="window.open(this.href);return false;
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Päris noname õli autosse ikka valada ei julge.
Ise võtsin just väga hea hinnaga Castroli (ätt) HL Autoosad. Kliendi hind on veebis kenasti välja toodud ja kanistri saab ~35 euroga kätte.
